Mobile Sempron (LP, 25W) на десктопных MoBo?
Господа, располагаю настоящим мобильным Sempron под S754. Т.е. это тот, который потребляет всего 25Ватт (Low Power/Voltage), а не 63Ватта, как большинство других. Вот его характеристики:
OPN-Code: SMS2800BOX3LA
Modell: 2800+
Frequenz: 1600Mhz
HT Speed: 800Mhz
L2 Cache: 256KB
Vcore: 1,25V
max Icore: 18,7A
max TDIE: 95C
Pmax: 25W
Core: Sonora (Paris?), 130nm
Cool 'n' Quiet: yes
Одним словом идеальный зверь для HTPC. Но вот незадача, работает этот зверь далеко не на всех десктопных матерях. В частности, на DFI Lanparty UT nF3 250GB работает великолепно. Т.е. опознается BIOS-ом полностью корректно и по названию и по вольтажу и по частоте. А вот две матери µATX-формфактора вообще не стартуют с ним не взирая на предварительно прошитый актуальный BIOS. Очевидно мать не может понять устанавливаемую процем комбинацию VID, непривычно низкое напряжение ему надо. Так что при подачи питания наблюдаю мертвый экран. А матери это такие:
K8MM-LSR и Biostar K8NHA-M Grand. Так вот, нельзя ли как-то пропачить им BIOS, чтобы они Mobile Sempron пускались? У кого какие мысли поподробнее, pls.
Аватар пользователя Root
пропатчить можно, но, ИМХО, либо ручками, либо следубщей версией патчера.
Следите за новостями.
Аццкий ромбовод {:€
А нельзя подробнее как, чем и чего надо ручками патчить. Могу в любой момент отшиться на старый BIOS. Так что риск не велик. Заранее спасибо.
это надо у apple_rom'а спрашивать;)
Аццкий ромбовод {:€
