Привет Всем. Вопрос такой GA 7ixe4 и thbred cores процики как сдружить? Сейчас все благополучно виснет на checking nvram, процессоры видятся как unknown AMD. что посоветуете?
p.s. выбросить не предлагать.
Ну а я, как злобный модератор этой ветки, за ответом на вопрос отправляю читать объявление. Самая верхняя строчка в списке тем К7/К8, если что.
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
15 Июл 2005 - 16:24 Unknown BIOS
DanZer
Не совсем FAQ покрывает этот случай, по-моему. Там все больше про конденсатор и тайминги между RESET# и выдачей SIP, т.е., как я понимаю, у них проц не заводился вообще (тихо и темно).
А тут даже что-то на экране пишется. Сдается мне, что биос умудряется повесить процессор кривой инициализацией.. Что я сразу вижу, так это что он считает камни с CPUID > 64F дуронами (видимо, потому что есть дуроны 67x), а у Athlon XP CPUID 68x...
Я тоже интересуюсь этой темой, потому что и у меня тоже GA-7IXE4 и уже поднадоел тандербёрд
Осложняется все еще тем, что биос AMI и патчить его надо, видимо, руками. Кстати говоря, в модулях внутри AMIBIOS есть какое-нибудь CRC? Если я поправлю распакованный POST в hiew через AMIBCP или AMIMM сделаю replace module, у меня получится живой бинарник?
P.S. Что вот это за процедура? Она встречается в биосе от этой материнки и также в bios patcher'е, то есть, судя по всему, это что-то очень стандартное?
rdmsr - Read Machine Specific Register, т.е. копошение в специфичных для каждого семейства процов регистрах. в данном случае в регистре 0C0010015. данные возвращаются в паре EDX:EAX.
CPUID - понятно идентификация проца с дальнейшим выбором операций по типу проца.
cmp ax,00630 - Spitfire (0.18) и ниже
cmp ax,00642 - Thunderbird (0.18) и ниже
cmp ax,0064F - все что круче Thunderbird
конечно есть, а как же иначе?
Аццкий ромбовод {:€
Это я понимаю Я интересовался, зачем эта процедура - т.е. что она дальше делает с байтом из какой-то таблицы, да еще и по индексу, связанному со START_FID (?) - т.е. HWCR bits [19 27 26 25 24]?
В общем-то, я уже вижу в другой ветке, что apple_rom пишет патчер под AMIBIOS и человеку с ником DeaDyIIIka даже удалось с багами завести с его помощью новый проц на GA-7IXE4... вот осталось понять, что за баг (определяется ложный DIMM на 8MB)
там, имхо, множитель записан в итоге, мы узнаем FSB...
Аццкий ромбовод {:€
Не имхо, а точно HWCR bits 27 to 24 are needed to define internal frequency multiplier value. За подробностями - читать BIOS and Kernel Developer's Guide for AMD Athlon 64 and AMD Opteron Processors. Скачать можно здесь или здесь, весит 1,4Мб. К сожалению, конкретно по ХРшным Атлонам информации найти не удалось (NDA, однако...), но все равно - у них много общего.
PS Вот и тысячный пост, причем еще и в день рождения. Да и там циферка круглая. Юбилей на юбилее, однако...
PPS И не надо мне про степени двойки - в десятичной системе тоже цифры хорошие
Artur1
Батенька, а Вы разделом не ошиблись часом?
Переношу топик в АМД...
Аццкий ромбовод {:€
DanZer
Аццкий ромбовод {:€
Это я понимаю
Аццкий ромбовод {:€
Не имхо, а точно
