открываю игру, сразу писк сильный, а когда сворачиваю и сижу в виндусе, нету писка. Сразу же нет писка как сворачиваю игру.
Отдолжи у мамы стетоскоп, выдерни металлический кружок с мембраной и концом трубочки послушай.
Другой способ: деревянной палочкой касайся всех подряд деталей, чтоб определить источник писка
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
13 Мар 2011 - 10:07 papa-san
Был такой дефект, помогла замена 1000х16 в дежурке. Ребят, подскажите нубу- что есть"блок уходит в защиту"? Как это выглядит?
- или вентиляторы дёргаются при попытке включения...
Пищит у тебя керамический конденсатор в дежурке, который стоит перед трансформатором дежурки. Как уже писали на этом форуме, происходит деградация конденсаторов на выходе дежурки. Эти конденсаторы могут быть на вид как новые, но при замене на другие толнальность писка может либо измениться, либо устранить его вообще - керамический конденсатор перестает петь.
Но не всегда помогает с первого раза замена конденсаторов. Пару раз сам подбирал, получалось с 3-го и 5-го раза заткнуть поющую керамику.
С другим бп микролаб 360ватт, все нормально.
Типичный дефект у FSP - вздувшиеся или высохшие конденсаторы.
Я бы посоветовал заменить конденсаторы в базах ключей.
Писк дежурки!
например на ХХ работает, а под нагрузкой не включается. или при добавлении нагрузки отключается...
