DISONIC ULTRA есть дежурка, не работает.
Снова китай DISONIC ULTRA на 300Вт. Дежурка есть на фиолетовом +5V. Сборка СЕТ 45ВЕ CEF 02N6, STD13007, 330 на 200V. ШИМ 2003 BAZ78200416H. Шим на 15 ноге вышлло 9к. Диодная сборка цела. Мелкие транзисторы все целы. Этот где еще проверить.
Есть ли какие-нибудь звуки? Кулер дёргается?
Какое напряжение на 1й ноге?
Проверь осциллографом 7 и 8ю ноги... Какое на них напряжение в положении ON & OFF?
Вот примерная схема:
rom.by/files/JNC_LC-B250ATX.zip
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Кулер молчит, осцилографа нету. PS-ON - на первой ноге 5V на 7,8 1,66V. Тоже самое в OFF.
Аватар пользователя UAM
В момент замыкания PS-ON на землю, 1,66V дергается?
Не обратил внимания, проверю, а должно дергатся?
Ну,особо нет 1,66 замыкаю 1,65 и снова 1,66V.
Это хорошо, значит микросхема похожа на живую. Теперь то же самое - на коллекторах транзисторов, подключенных к этим выводам(на трансформаторе раскачки)
Это к 7,8 ногам? У меня 7 и 8 соединены с эмитерами Q6 и Q5. Средняя нога (коллектор) Q6 до и после PS-ON 0.8B
Q5 до -0,05В после -0,1В.
"на трансформаторе раскачки"
это на втором трансформаторе на каких ногах смотреть? Рядом транз-р (маркировка не видна, но думаю 945) проверил (сред.нога) 0 до и после.
Скорее 7 и 8 соединены с базами Q6 и Q5. А их эмиттеры соединены между собой. Выпаяйте эти транзисторы и прозвоните. Проверьте также диоды при них с коллектора на эмиттер.
- Ну это смотря с какой стороны посмотреть. ;) Это базы!.. Сам, бывало, путался...
- замени оба этих транзистора. Один вроде как работает, а второй - нет. Может диоды в их обвязке...
- это тот транс, который раскачивают Q5 & Q6
это я про 945-е писал. Проверял выпаивая все. Проверил еще раз - рабочие. Диоды проверял не выпаивая то же все целые.
Ну это смотря с какой стороны посмотреть. Это базы!..
У меня емитер выходит. Если смотреть по "Цоколёвка транзисторов, применяемых в БП." на плату сверху то, ноги 945-го 1-В, 2-С, 3-Е ноги ШИМ с "Е" соединены. Или я криво смотрю
это Т2. На его ногах замерить?
