Откуда узнал что мигает экран именно из за видеокарты ? - просто заменил другой видеокартой и за несколько дней не разу не мигнул.
Мигать начинает не сразу после включения ПК , как бы через час и больше , будто нагревается и тогда выходит этот дефект , мигает подряд раз в секунду раза 3 обычно и больше и это не постоянно что называется "рандомно" , за всё время один раз как то мигнул экран при описании POST , а так только в винде мигает, что самое интересное включив фильм чего то не заметил чтоб мигало вообще, когда пишешь в ворде или что то на рабочем столе делаешь мигает средне , а вот когда запускаю CS 1.6 единственная игра в которую играю , то мигать начинает почти постоянно.
Скажите пожалуйста как исправить эту проблему?
Не пробовали на чистую ОС установить видеодрайвера?
Нет, зато попробовал через второй виндовс он почти читсый и не используется , драйвера правда стоят в нем те же...
Замучил мигающий экран , может электролиты усохли на видеокарте и из за этого рандомно мигает ?
Думал дело в термопасте на видеокарте, сменил на новую, но ситуация не изменилась...
Подскажите пожалуйста что можно сделать в данной ситуации ?
Заменил все большие электролиты (оставил только твердотельный один и мелкий на 100мкф) доноры пришли с дохлой мат. платы , включаю - и ничего не изменилось...
Поцепил 2 монитора VGA и DVI(через переходник) одновременно - при старте ПК включаются оба монитора и показывают одно и тоже, но монитор (нарочно поставил другой совсем монитор) подключённый к DVI постоянно был включен и не мигал, а второй при этом же подключенный к VGA мигал как и раньше. (картинка на экранах была естественно одинаковая)
Куда копать ?
