Бп собран на SG6105 без корректоров. Заменил пару силовых транзисторов MJE13009, заменил электролиты: выходные, дежурки, на 12В питании транзисторов раскачки C945.
Включил БП работает, выходные напряжения в норме. нагрузка 6А*12В+5А*5В+5А*3.3В = 113Вт транзисторы 13009 огненные, на 4ноге контроллера (OverPowerProtection) уже 2В при предельных 2.1В. подкидываю еще нагрузку, сразу срабатывает защита.
Без нагрузки (на холостом ходу) транзисторы 13009 теплые, на 4 ноге 0.7В, ШИМ уже широкий.
Проверил трансформаторы силовой и управления - КЗ-витков нет. Выходные диоды вроде живы, еле теплые под нагрузкой.
Я в ступоре... куда копать дальше?
С945 меняли?
Пока нет.
А как работает весь этот блок развязки? У меня такое впечатление, что транзисторы большее время открыты, и в трансформаторе текут два противофазных тока, на время активного нуля с SG6105 один из транзисторов запирается, и возникает рабочий импульс на горячей стороне. Так?
А какая картина напряжения на средней точке трансформатора, куда через резистор приходит питание и откуда забирается сигнал о мощности? У меня там 2.5В и импульсы до 20В вверх.
Вы "Азбуку по ремонту БП" читали? Там ссылка на отличную книгу об импульсных БП (которую я сейчас тоже изучаю) плюс там же есть рецепты ремонта БП от ezhik97, в том числе и про проверку каскада раскачки (он же согласующий каскад, он же по вашей терминологии - развязывающий каскад). Да, принцип его работы вы поняли верно.
заменил с945 - не помогло.
на коллекторах импульсы красивые одинаковые вольт 20 на хх и взлетают до 60В под нагрузкой 100Вт...
все нашел. два незамененных мелких электролита 10uF 50V в базах силовых транзисторов подсохли. так полагаю транзисторы не выходили до конца в ключевой режим и в итоге не тянули нагрузку...
