БП Chieftec CTB-450s завышено по +12в до 12,7в.Бп рабочий ,ничего не сгорело не вспучилось.С ним перегружался комп ,диск WD 80 -клац и пошел на перезагрузку.С другим бп все нормально. Под нагрузкой Chieftec выдает по +12=>12,55-12,6
по +5=>4,9-5,1.Шим см6805.Поменял выходные кондеры по +12
Вопрос. Как понизить +12, или если это неисправность ,где копать?
Заранее спасибо !
Подключите этот блок к современной материнке с внешней видеокартой. И будет порядок.
CHieftec HPC-360-202 DF завышено по +5в , 5.77В и PG- 5.66в, свист транса,пока не ковырял, увидел тему, отписался, может у них болезнь какая.
Это не выход. И все таки ,возможна регулировка ШИМа СМ6805?
ra2fcz, Вам С34 менять надо.
UAM,Спасибо, гляну
UAM говорит о том, что у вас видимо большая нагрузка по каналу +5 поэтому идет перекос с завышением по +12 (у современных ПК основное потребление идет по +12)
P.S. фотку блока можно? думаю что ДГС у него с сердечником 27 мм
P.P.S. регулировкой вы занизите также и +5 канал причем здорово
MaximMS, вообще-то UAM говорит о замене конденсатора в дежурке, который вызывает завышенное напряжение +5VSB.
В этом БП без нагрузки завышение напряжения +12V нормальное явление.
compaund, вообще-то я кратенько отвечал на 2 вопроса двух разных авторов.
Alexxxxx 14, заменитете кондеры по +5.
Заменил С34, все встало на свои места, спасибо за совет!
