Задолбался я уже с ним. Без схемы сложновато. Может у кого имеется схема на такого зверя?
Собран по типовой схеме на 494 и 339. Но транзистор дежурки W3150 и обозначается как Q501, выходные силовые W13009 (Q01,Q02). такой схемы не встречал.
Теперь по существу. Дежурка пашет выдает на 494- 13В. 5В VSB присутствует.
Далее все тихо. Нашел обрыв в выходной катушке одна обмотка по -12в. но перемотав это делу не помогло. Дальше без схемы трудновато, вызванивать походу надо мелочевку...
На 4-й ноге 3.6 вольта, сопротивление по каналам:
12 вольт - 424 Ом
5 - 23
3.3 - 13
На сколько помню у микролабов всегда маленькое сопротивление по каналам 5 и 3.3
Знать путь и пройти его - не одно и тоже...
по минусовым каналам какое сопротивление?
предвыходные транзисторы 945 как поживают? осцилом пройтись ....
по каналу -5 190, по -12 375. Все транзисторы прозванивал - живые, или прикидываются таковыми...
попробую осцилом посмотреть что шим выдает на 945, позже отпишусь
Ну так ШИМ выключен, хоть обсмотрись осциллографом
ну это при незамкнутом пс_он, при замыкании просаживается до нуля как и положено, на 8 и 11 ноге четкий меандр, 945 и силовые транзисторы звонятся как живые, по идеи они и должны быть такими, БП нулевый без пробега по СНГ
При такой неисправности звонить лучше выпаивая транзисторы.... обвязку вокруг силовых транзюков обзвоните...
Ну так если есть осциллограф, то почему бы не отследить, где этот "четкий меандр" пропадает? На первичной обмотке согласующего трансформатора, а потом - на базах силовых транзисторов, например, посмотреть ( осторожно - в "горячей" части схемы придется лазить).
Следует также учесть, что "исправность" транзисторов при их проверке мультиметром ни о чем не говорит (проверяем небось только p-n переходы в режиме "прозвонки" диодов?). Есть такая "замечательная" вещь, как обратимый пробой...
На выходе 945-х, т.е. на входе транса, какая то странная синусоида, естесственно прерывистая, но она почему то убывающая, если не ошибаюсь там должно быть нечто похожее на срезанный меандр, или искаженная пила. На силовые ключи приходит вообще просто искаженная синусойда, непрерывная. Не может ли быть дело в трансформаторе?
Эти трансы вроде не страдают болезнями....
Еще раз обращаем внимание на силовики... как звоните?
можно попробовать выхода транса от силовой части схемы отключить и осцилом посмотреть на выходе - будет яснее
Как это? Силовая часть соединяется с входами транса, а не с выходами.
Люди, будьте людьми! Иначе нас постигнет кара божья!
