Microlab ATX-420W - посажено 3,3в.(решено)
Уже третий БП попадается мне со сгоревшим Дросселем (клиенты грят запахло) по выходным напругам, в частности замыкают обмотки у него между 12 и 5 вольтами.При этом БП при включении дернет вентилятором и все. Ну дроссель снимаю, перематываю обмотки, включаю. БП заводится, все основные напруги в норме кроме 3,3 вольт- идет 1,6. Ничего подозрительного не заметил, проверил выходную диодную сборку STPS3045 -жива, на всякий случай поменял 7510- не помогает:( Что можете посоветовать? Модель Microlab M-ATX-420W Транзисторы на радиаторе в паре 9N90 + сборка 5H0165R в дежурке микросхемы предвыходная 3842А и супервизор LP7510 выходные диодные сборки в паре по 12 вольтам MUR2020 по 5 вольтам в паре не видать обозначение:( по 3,3 вольтам STPS3045 кондеры на выходе XJ 2200*16в и 10в
Привет!!!
Почитайте пожалуйста эту тему, потом поговорим.
rom.by/node/15351?page=1#comment-127611
Михаил.
Аватар пользователя ыфь
проверь HER308 в первичке на обрыв. не знаю как связано но после замены, 3.3 пришло в норму. было тоже 1.6. замена всего подряд и танцы не помогали. случайно заметил на нём трещину, прозвонил - обрыв.
пы.сы. по 5в стоят 3045, две.
Диоды проверь, на коротыш могут звонится в цепях дросселей на
землю.
Михаил.
Her проверил -цел, диоды (3шт.) под дросселем тоже были проверены. Да и думаю остальные бы напруги при кз диодах бы нормально не держались.... Тему почитал, но мыслей умных не пришло.
Аватар пользователя Mazayac
Срисовываете схему канала +3.3В, или хотя-бы сравниваете с выложенными на этом форуме - и по схеме последовательно разбираемся.
Если были замкнуты обмотки +12 и +5 вольт - стабилизатор +3.3 запросто мог отдать концы при этом.
схема
Спасибо за схемку, вроде бы на беглый взгляд похожа, но не на 100%... Седня к сожалению времени не будет набросать оригинал... Попробую с этой пока посидеть.
все таки схема подходит:) не считая мелочи... Буду разбиратся.
А что, вообще были у вас случаи с выгоранием дросселей? Или они токо мне попадаются?
по секрету, постоянно, обдув хреновый у них
после ремонта на дроселе не оставляй скотч/изоленту. прокладку между дроселем и радиатором выкинь, похолднее будет - подольше проживёт.
накосорезили китайцы с этой моделью
Там похоже не в обдуве дело, а в говнопроводе обмоточном. Либо китайское сечение провода. Дросселя на коротко с 5 на 12 только у микролабов попадаются, причем и у 300 и 350.
