Менять БП или мощности хватит ???
Такой конфиг компа: Атлон Х2 5000+ (2.6 Ггц) разогнан до 2.8 Ггц, ОЗУ ДДР-2 800 2х1 Гб (2Гб), винт Самсунг на 500 Гб, видео ENGTS 250 512 Мб 256 Бит, БП Maxxtro 400 Вт. На коробке с видяхой написано, что мощность БП должна быть не меньше 450 Вт, но у меня все работает норм, напряжение проверял мультиметром и программами (родные, с диска с мат платой) все норм. В игры играю - всё хорошо. Вот и выплывает вопрос - покупать БП или нет ? БП у меня новый (хотя не только он). Что скажете ? Если мощности мало, то я думаю сделать вот такое: casemods.ru/section17/item300/ БП на 330 Вт посажу на видуху, а 400 на мать и т.п.
БП Maxxtro 400 Вт
Менять однозначно. Хотя бы по той причине, что это "нечто" назвать БП можно с большой натяжкой. И хорошо, чтобы этот шлак хотя бы 300Вт выдал, о 400 - помолчу... О "качестве" этой поделки говорит хотя бы тот факт, что в его 350Вт сородиче даже кулера стоят б/у (!).
Данный конфиг вполне потянет 350Вт качественный БП стандарта ATX2.2 (FSP-350PNF к примеру). Купите, и не морочьте ни себе, ни продавцам (когда прийдете пытаться по гарантии сдать попаленное БП железо) голову.
И что за желание такое - купить комп за $400-500, и при этом постараться сэкономить на самой основной части - БП (ведь именно от него напрямую зависит стабильность и время работы всего остального; при сгорании дешевого БП зачастую уходит в мир иной и половина прочего железа - причем случай будет явно негарантийный) каких-то $15...
На коробке с видюхой еще написано, что нужно 24 А по линии 12В ?!
torg.alkar.net/auction/1803233.htm - Г ?
Ну что народ так на говно-то тянет... 500Вт за $30-40 при том, что на FSP/Chieftec цена в 2 раза выше - уже какбы само должно намекать на, кхм, "качество".
Гембирды дольше года обычно не работают (и то - при благоприятных условиях, т.е. нагрузка где-то до 50-60% заявленной), а после - палят плату завышенной дежуркой. Попробуете его нагрузить на 500Вт - через полчаса работы получите плохо пахнущий кусок металлолома. Опять же, в отличие от брендовых.
Я вам уже указал, какой БП при ограниченном бюджете гарантированно потянет ваш конфиг. Потому как он у меня тянул Radeon 4850 + C2D 8400 на 4 ГГц, пока моя 450ка по гарантии ходила (взял Hiper, наслушавшись продавцов - вроде "качественный дорогой БП", но оказался с дефектным кулером - в итоге поджарился в первый же день, и был обменян на чифтек; а когда мне такие же хайперы стали в руки попадать на ремонт - оказалось, что дорого не всегда значит качественно)
А по поводу блэклиста - загляните сюда.
А такой БП на 350 Ватт хороший: product.controlf.biz.ua/foxconn_3gtlm-397_350w/?p=info , третяя фотография.
ISO - мощность-то вытянет, но конденсаторы через год-другой попухнут. У приятеля такой поджарил материнку - именно по причине вспухания кондера дежурки.
Разве что если после покупки заменить кондеры в дежурке... Только смысл?
Я не хочу его покупать, я только поменяю местами с Макстро. А на какие кондеры менять и какой фирмы ?!
Ну вам виднее. Мне бы к примеру довольно дорогое железо было бы жалко на таком БП пускать...
Блэклист конденсаторов прекрасно находится в поиске.
На каком БП - на Макстро ?
Можете кинуть ссылку на блэклист кондеров, а то я не нашел ?
