В программах SpeedFan и подобных ей не отображается температура , где находятся эти датчики температуры и как они выглядят ?
Если нужно фото - чуть позже выложу.
Заранее благодарен за ответы.
материнка то древняя... я бы попробовал какие-ньть древние проекты... ну, к примеру MotherBoard Monitor (главное - поддержка этого мульта)
Датчик температуры проца собсна под процом, зелёная бусинка. Точность - классические ±полкило... На счёт наличия датчика в СМ сомневаюсь, VIA обычно не до понтов... разве что доку почитать, а так не помню уже... ну хоть с хардов считает, уже что-то А нафига козе баян то?
под процом в окне сокета должен быть. посмотреть не трудно... вот только софт не поможет до него добраться. если очень нужна индикация, то ставьте какой-ньть реобас навороченный... или самоделку.
На Вашей плате просто не припаяна микросхема HW monitor.
Соответственно датчики тоже отсутствуют.
У меня есть ее сестра GA-6VXE+(то же самое, только под Slot1), HWM
также отсутствует. Как я упоминал, при желании chip HWM, SMD элементы
его обвязки и датчик температуры можно припаять, но дело это хлопотное. Кроме того в BIOS GA-6VXE+ отсутствуют опции и строки HWM (смотреть modbin-ом), возможно с какой то версии BIOS Gigabyte решил, что HWM устанавливаться не будет и поддержку его из BIOS убрали. Например на плате GA-6BXC(i440BX) в старой версии BIOS поддержка HWM имеются, в новой убрана. Впрочем, внешней программе это по идее не должно помешать читать значения датчиков, но возможны проблемы из-за отсутствия инициализации HWM.
Дело в том что на этой плате построен мною будильник который сам включается и отключается в заданное ему время т.е. полностью автоматизирован и расположен на разделочной доске с минимум комплектующих нужных для работы будильника, вентилятор только на процессоре и на БП(БП было бы уменьшить в размерах на максимум как только возможно) , подумываю поставить побольше радиатор , а от вентилятора совсем избавиться - поэтому вопрос о мониторинге температур платы немаловажен , прийдеться на ощуп мерять паять навесной не айс.
нифига себе будильничек... Церетелли Вам не родственник часом
Просто ради интереса, можно вообще весь этот будильник посмотреть, как он в работе выглядит?
...ложки нет
HW monitor на этой плате внешний(скорее всего W83781 или W83782), и в
большинстве случаев Gigabyte его не ставил, расположен чуть ниже multi I/O.
пасибы, напомнили что мать древнее древней
таки надо было хоть фотку погуглить
...ложки нет
Я любитель таких плат, ~год назад даже успешно добавил на свою A-Trend 6240(i440bx) HW monitor.
price-altai.ru/uploads/850000/6000/856270/p17dq6lgsi1p8e4e11c9g1n1smp11.jpg
Выходит что на этой старой плате датчиков просто нету?
...ложки нет
Ага зеленый в середине сокета - видимо сдох ...
...ложки нет
