Не судите строго, это мой первый опыт ремонта vfnthbyrb.
Есть небольшие навыки работы с мультиметром и паяльником.
Материнка MS-7529 (G31TM21) сокет LGA 775 c оперативной памятью DRR2.
Включается, вентиляторы крутятся на мониторе нету изображения.
Что было проверено:
Проверил питание 24pin ATX 12 - все питания в норме.
1R2 - 12B возле коннектора дополнительного питания процессора 4pin +12B.
Я так понимаю, что он пробит и его нужно заменить?
Где такой взять? Как его правильно запаять?
Еще есть другая материнка MS-7267 Ver 4.0 (945GZM5) сокет LGA775, оперативная память DDR1 полностью рабочая. Место под разъем PCI-E для видеокарты есть, но сам разъем не установлен производителем. Единственное , что не рабочее - выломан vga порт. Как его выпаять? Где можно купить? И как правильно запаять?
Есть еще третья материнка MSI P4M900M2-L сокет LGA775, оперативная память DDR2 полностью мертвая.
Кулеры не крутятся, блок питания не включается, вздутих конденсаторов - нету, ничего не обгорело.
С чего можно начать проверку?
Блок питания который используется для питания материнки - Chieftec GPS-350EB-101A
Post карты - нету.
Перенес в Песочницу.
По всем остальным матплатах лучше создавать отдельные темы. Хотя мелкие издевки можно привести и в этой теме.
Зря создал тему.
Померял питание на
Power ON - 3.42V
Reset - 3.30v
Включается и выключается через замыкания контактов кнопки питания на материнской плате.
P45N02LDG на подложке(сток) 1.52V, на истоке - 1.52V, на затворе - 1.
При включенном питании и на материнской плате.
Проверял по статье "Как проверить полевой транзистор"
Приобрел пост карту - выдает ошибку FF и залипший ресет.
БП выдает все питания и на пост карте индикаторы всех питаний горят.
Позиционное обозначение транзистора не указано, "географическое" положение - аналогично.
explorer писал(-а): И результаты проверки не привели, естественно
Проверял мультитестером в режиме прозвонки диодов без подачи питания на мамку.
Черный щуп (земля) на корпус разъема VGA, красный щуп - на сток - .393
Черный щуп (земля) на сток, а красный на исток - .240
Исток и затвор - .740
Подскажите что еще можно проверить?
Проверка состояния транзистора в составе схемы очень часто бессмысленна
explorer писал(-а): Для тупых:maco писал(-а):
