Материнка Gigabyte GA-8IPE1000 глюкает и свистит при активной работе
При активной работе проца свистит, вылетает из игр и программ. При установке прог появляется сообщение типа "Ошибка контрольной суммы". Пробовал менять БП, память видюху, винт, отключать DVD-ROM и флоп. Немного помогла смена термопасты на КПТ-8. В чем проблема, неужели мать сдохла ?
Мать уже назвал, проц P4-3000, Ge-Force 7600GT, 2xElixir 512, Segate 80 + Samsung 120 ATA 100, TV Tuner, TFT Samsung 940n
Тему поправил. 3 ошибки в названии модели меня поразили. Будьте внимательны.
1. Тепловой режим работы процессора?
2. Разгон?
3. Напряжение питания процессора?
4. Состояние и маркировка конденсаторов на матери?
5. сообщение типа "Ошибка контрольной суммы" - приводите оригинальный текст сообщений.
Прошу прощения за ошибки, в школе плохо учился. Теперь по сути - не разогнан, настройки биоса стандартные (сбрасывал), температура проца доходит до 63 градусов, напруга ядра проца 1.4 вольта, кондюки в силовых цепях менял.
Чем меряли?
В каком режиме?
Соответствует спецификациям на процессор?
Мерял Everest во всех режимах.  Только что посмотрел спецификацию оказывается должно быть  1.385 !?!?!?!?
Или Еверест обманывает, или действительно 1.4, попробую померить мультиметром...
Makwein писал(-а):
Еверест, как и биос, как и прочие программы не является измерительным прибором. Посему имеют право показывать все что им вздуматся.
После замеров напряжения тестером проверить следующее:
1) Скачать memtest86+, прогнать им память в несколько проходов. Если будут ошибки - обратить внимание на их повторяемость при следующих проходах (pass) теста.
2) На какие конденсаторы заменены кондеры в питальнике проца?
3) Мосфеты в питальнике и дроссели все живы?
P.S. Отклонения питающего напряжения в районе нескольких % не является особо критичным.
Аватар пользователя Rom
Не забываем про отвал сокета...
а транзисторы APM а то про них чето не упоменаеться, есть.
Напруга в норме, мерял мультиком, немного просаживается при нагреве проца, в питании проца кондеры заменил на такие - же номиналы фирмы VENT, кажется. Мосфеты и дроселя живы, хотя - бы потому что комп работает да и видимых дефектоа на них нет (хотя и допускаю что кто - то из них течет). Память менял.
Снял и тщательно вымыл от старой пасты проц, нанес новую КПТ-8. Дефект почти пропал, но все равно при активной работе процессора появляется свист, заметил -
с прогревом. Получается перегрев ?
