Мать стартует только после обнуления биоса...
Есть материнская плата S-939 DFI LanParty UT NF4-D.
Ситуация такова, что при включении вываливается пост код 50, мать висит. После обнуления биоса - мать стартует (пост коды 45-50-С1-...), далее если зайти в биос и изменить что-то или загрузить винду а потом выключить комп - все начинается сначала - пост код 50 и висим...
Что предпринималось - перешил биос, заменил флэшку еще раз перешил биос, мех повреждений не нашел, джамперы попроверял - ничего не помогло.
Может кто сталкивался с подобным - помогите плиз:))) а то я ее выкину в форточку:)))
Заранее благодарю всех за отзывы.
вот и я о том же - cmos -биос, а флэшка - это флэшка не путайте плиз - как флэшку можно обнулить?
А с настройками порылся - эффекта 0. Да и смысл - если при сбросе биоса мать не грузится больше чем 1 раз? что мне клиент скажет тогда если такая хрень у него все время будет?
________________
С уважением,
Евгений.
Аватар пользователя apple_rom
Очень много и популярно про CMOS есть тут - bios.net.cn
;):D
Аватар пользователя Alex Homutov
apple_rom писал(-а):
;):D
Прикол что-ли lol . Он же на китайском!
у меня просто складывается такое впечатление что биос неправильно сохраняется и поэтому не может прочесть себя при след запуске - как будто тип микросхемы не подходит
А может при записи напруги какой нет?
________________
С уважением,
Евгений.
Yohnus писал(-а):
В том то и дело что какие то параметры в биосе неправильно выставляются по выходу из cmosa, и он потом в транс уходит... А при сбросе он что-то подгоняет под свои параметры... У меня точно такая же проблема была 100%, и я добился нормальной загрузки токо сменив тайминги памяти, х.з. может и память у меня кривая была... но всеже
Jet писал(-а):
- В биос по выходу из CMOS setup ничего не пишется.
- Правильно, при первом старте тайминги, частота шины и т.д. выстовляются по минимуму, поэтому всё работает, когда вы выставляете set default тайминги и частоты шин повышаются в номинальный режим, и если память глючная машина виснет, выставив по мануалу заниженные значения удаётся завести машину, я не раз сталкивался с такими вещами, когда работал на сборек ПК...
Не исключаю что и в данном случае виновата память, но больше склоняюсь в сторону непропаяного/неисправного ЮМ или его обвязки.
вот и я к памяти склоняюсь меньше всего - так как мать из брака (возврат по гарантии) и память на нее тыкал всякую уже...
а вот южник или как там его назвать:))) думаю после замены флэшки на другой тип - если не поможет - осажу мост...
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 58 секунд:
Решил начать с конца... Мост осадил с пошатыванием - все осталось по прежнему:(((
Ну теперь надежда на флэшку - найти не могу нигде SST49LF040
________________
С уважением,
Евгений.
Yohnus писал(-а):
возможно виновата обыязка моста, вероятность вылета флешки очень мала, поскольку тогда бы не сашлась контрольная сумма биоса, и мама об этом сообщила бы, а она жалуется именно на КМОС
а я и не говорю что флэшка вылетела... там стоит SST49LF004B я уже 2 штуки поменял, у меня есть основание полагать что там нужна SST49LF040.
А с обвязкой моста - это могила - я никогда не найду виновника
________________
С уважением,
Евгений.
Вот недавно только была такая беда. Партия мостов у нас прошла которые именно так себя вели. пост код 50 после первой загрузки. Вылечили именно заменой чипов.
