Мат. платы на чипсете Ali Alladin V и память до 1Gb
Здравствуйте, уважаемые!
Не подскажете, какие мат. платы на Ali5 могут адресовать и, если это возможно, кешировать до 1 Gb оперативной памяти? Судя по описанию самого чипсета теоретически такое возможно, но практически я этого никогда не встречал. Собственно, я знаю только две материнки подобного класса - ASUS P5A-B и GIGABYTE GA-5AA. Существует даже мнение о том, они якобы поддерживают полугиговые модули памяти. Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть это утверждение? Буду очень благодарен.
По мануалу GA-5AA держит модули DIMM до 256мб.
Правде, возможно, когда писался мануал, 512мб DIMM еще не было? :) :) :)
Вообще, может имеет значение какие модули - односторонние или двухсторонние.
С уважением,
Андрей aka Angel07
Аватар пользователя Root
полезно почитать, в частности, раздел "Notes".
По поводу возможности кэширования 1ГБ надо смотреть кол-во тег-рамов, которые отвечают за флажок присутствия данных по данному адресу в кэше.
экспериментально вряд ли - таких плат нету. Только MSI-5169, да и лежит она пока у Baza.
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Baza
по мануалу 3х256 то бишь 768
если кто-то в Питере даст на опыты линеек таких то проверю
Angel07 писал(-а):
Я знаю, я читал мануал.:) Однако, очень многие люди уверяют меня, что в действительности все не так, как на самом деле, и в эти платы, особенно последних ревизий, полугиговые модули лезут запросто. За GA-5AA ничего не скажу, а вот для P5A-B существовала довольно редкая модификация с 4-мя DIMM-ами, соответственно 1 Gb набирался спокойно. Правда такого чуда сейчас уже нигде не найти, поэтому все наши здешние рассуждения носят чисто теоретический характер.:(
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
Root писал(-а):
Большое спасибо, это описание гораздо полнее и обстоятельнее того, которое лежит здесь в разделе "Статьи".:)
Вопрос конечно дурацкий, но возможно ли самостоятельно заменить 8-битные теги 12-битными без ущерба здоровью матери?:)
Добавлено спустя 11 минут 2 секунды:
Baza писал(-а):
В том-то и дело, что по мануалу у них у всех так. Но хочется знать, какова ситуация на практике. Правда подобный антиквариат весьма трудно найти, вот и приходиться полагаться на помощь обитателей виртуального пространства.:(
PS. Кстати, а почему в здешнюю барахолку обычных юзеров не пускают? Чтобы не хулиганили?:)
Apple писал(-а):
СПАММЕРЫ за.... evil Вот и введено ограничение по минимальному количеству постов. wink
Тогда будьте любезны у кого есть доступ, киньте, если это возможно, туда одну единственную мессагу о том, что я куплю или обменяю любую из вышеупомянутых в данной теме плат в Москве. Буду очень признателен.
Может, будут держать 2-сторонние (2 банка) 2x256, но не держать 1x512...
С уважением,
Андрей aka Angel07
Аватар пользователя L'Autour
Односторонние планки 256Мб мать GA-5AA Rev3.3 держит запросто, а вот планок на 512Мб, чтобы проверить, на руках не было. На этой метериу меня еще было место под раширенную память тегов для кэширования всей памяти, без нее кэширование только на 512Мб. Правда у меня был AMD K6-2+ со своим кэшем lvl2, поэтому кэш на матери я выключал, для уменьшения латентности памяти.
Кстати, я тут еще вспомнил, что кpоме Ali Alladin V до 1.5 Gb теоретически должен понимать чипсет SIS 530(540). А мат. плата ZIDA (TOMATO) T530B даже поддеpживает такой объем официально по документации. Пpавда с продукцией этого производителя я никогда не сталкивался.:( Кто-нибудь может охаpактеpизовать данную модель с точки зpения надежности, глючности, совместимости и т.д. Стоит ли связываться или лучше все-таки поискать ASUS или GIGABYTE? Буду очень признателен.
Аватар пользователя rgt
По поводу АСУСа и Зиды.
Когда АСУС пишет в руководстве, что что-то будет работать, это означает, что они это проверяли, а если не пишет, то вполне может и заработать. Когда Зида пишет, что что-то поддерживается, это может означать как то, что они это проверяли, так и то, что они вот так сходу не увидели из-за чего оно могло бы не работать. Зато если пишут, что работать не будет, им можно верить
L'Autour писал(-а):
Судя по обилию положительных отзывов, я делаю окончательный вывод о том, что из всех упомянутых здесь мат. плат GA-5AA считается наилучшей и шансы на поддержку 1 Gb памяти у нее значительно выше, чем у остальных? Я прав?
На этой матери у меня еще было место под раширенную память тегов для кэширования всей памяти, без нее кэширование только на 512Мб.
А можно поподробнее о кешировании? Я правильно понял, что при наличии прямых рук и свободного времени вполне реально самостоятельно заставить GA-5AA кешировать всю доступную память?
