Вытащил родную прошивку биос, пропатчил ее, зашил, теперь мертвый висяк. Даже не пищит. Откат работает. Попробовал залить родную - все ОК, опять прошитую - тишина. Проц 6х86 (IBM) 166. Вот лог.
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 32.1%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Дайте прямую ссылку на БИОС для Вашей матери.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Я помощью ключа /m и перебора выяснил, что все дело в первой строке патча 1. New CPU Support : -> fixed. Стоит ее пропустить и все нормально патчится. Пробовал и с родной J1-001 и с этой J3-006 rom.by/bios/LS/5V-1A/5V-1A_ver_J3-006.rar
Когда-то деревья были большими, а мы были маленькими. Мы не умели говорить и писали прямо в штаны.
Вы её патчили или сразу заливали во флэшку и пускали мать?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Эта версия нормально работает "как есть", а после патчера (полностью пропатченая) мать не заводится, хотя откат работает (-). Если же патчить ее с ключем /m, то пропустив добавление новых CPU, получается нормальная версия, со всеми исправлениями (кроме первого). В общем я сейчас так и сделал. Возможно IBM 6х86 на этой матери после патча некорректно детектится
