Доброго времени суток.
Попалась плата N2U400-A rev1.0A. Со слов клиента - вечером все работало, а утром уже не включаеться.
В режиме стендбай на PW_ON 4.9в, на ресете ноли. При влючении на пост карте 00, на PW_ON те же 4,9в, а на ресете только 0,7в! Но включаеться и выключаеться отлично. Температура мостов и проца в норме.
Напряжения процессора 1,67в(Q27 - D450AВ), памяти 2,6в(Q17 - D450AG), СМ 1,67в(Q24 - D450AB), ЮМ 1,74в(MF1 - D1703), на PCI нету 3,3в! Клок есть. Пробовал снимать сетевую микруху V6103L и звуковую - не помогло, прошивал биос, проверял осцилом генераторы - с ними норм.
Уже и не знаю что смотреть Помогите пожалуста
Напряжение PCI смотрел на пост карте - светодиод не горел, когда померил на 15 контекте PCI оказалось 3,3в имеютья
Ресет вызвонил на Q36, на микропайке возле ЮМ. Наверно придеться его ковырять
Если от контакта Reset_SW приходит напрямую на базу npn транзистора и его эмиттер соединен с землей, то напряжение 0,7 В - вполне нормально.
Проц и все остальное проверено? На разных частотах пробовали запускать?
Маркировка транзистора W04 - на него даташит не нашел в нете. Reset_SW подключен к эмитеру транзисторая, а масса к коллектору. Получаеться, что транзистор управляемый по базе.
Ставил 4 разных процессора - результат везде одинаковый
Если не ошибаюсь, то это PMBS3904 в китайском исполнении
Сильно сомневаюсь, что Reset подключен к эмиттеру, скорее всего эмитер соединен с землей
Даташит действительно указывает, что мой транзистор - это китайский PMBS3904
. Вот только теперь все прояснилось по подключке к ниму. Reset_SW подключен к базе, а масса к эмитеру! Мако - респект
С транзистором разобрались, но что не работает так и не ясно
Чем закончился ремонт?
