Спалила в итоге проц AMD ATHLON. Поставил новый, запускается без POWERONа. Уходит в перезагруз при проверке то памяти то накопителей. Выхожу в бивис если выходит, и потом нормально запускается. Кондеры внешне в норме.
Видео AGP Radeon9600Pro
Память 100% в норме, накопители тоже.
Батарея 3,5в.
Добавлено спустя 2 часа 58 минут 20 секунд:
мдя, похоже новичков тут не жалуют.
ну что перешью бивис, а там посмотрим.
или проблема неправильно изложена? или сложная очень?
михаил
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1529
+ прилепленные темы в данной ветке (особливо касательно замеров и первичной диагностики)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Может марку БП и конфигурацию опишете?
Чем больше инфы - тем проще давать совет. В каком режиме пожгла проц?
сколько работала до этого? Что есть под рукой - мультиметр, осциллограф?
Попробуйте запуститься с минимумом железа и видюшкой попроще.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Ага а проц был "спален" установкой кулера
А в перегруз уходит, от того что новый проц ГРЕЕТСЯ сильно и "защита" срабатывает...( ну я могу и ошибиться)
В одном уверен в этой ситуации (исходя из исходных данных описанной здесь проблемы) - Батарейка в норме (только я раньше думал, что батарейка CR2032 обычно 3 вольта, но может я неправильно измерял ?
ivp: насчет замеров ниче там нет, может конечно ищу не там! ткните меня носом!
Apple: бп Colorbit 350W, видео Радеон9600, хард сегате 160, память кингстон2х256,проц спалила в нормальном режиме после упорных запусков пошла ОС и через полчаса работы сдох.
Мультиметр есть, пользоваться умею! осцила нет! голова ируки есть я работаю в сц, занимаюсь ремонтом оргтехники,до этого платы отправляли в головной офис, а эта моя родная. С минимумом пускал и видюху попроще PCIную ставил, с ней она запускалась, но после того времени она отработала 1,5 месяца нормально с моей новой радеоном.
dizzy:Насчет Вашего ответа: не держите меня пожалста за дурака: защиту отключал, после суток работы температура 40-50 градусов товарища цельсия, в зависимости от загрузки. а батарейка- первое, что я проверил и поменял.
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
Да к стати:мать утащила с собой еще и раеон, при проверке работы видео, выпало сообщение "устройство перестало отвечать на запросы драйвера" обнаружился дохлый конд с103 1000\10в
михаил
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3023
Михаил
Разное бывает, может я не в духе был, просто "исходных данных" для советов мало было... (а вообще когда смайлики пользуют, то обычно на них смотреть и "адекватно реагировать"
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8937
Перепрошивка БИОС помогла?
Еще вопрос, прововали с одной планкой памяти (переставляя планку в разные слоты DDR) ?
мдя, похоже новичков тут не жалуют. Ага, вот прямо сутками напролет сидят и ждут, ждут, ждут: ну когда же появится новичок, чтоб было кого игнорировать?![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
Что-то ищем? Google в помощь
Вчера перестала пускаться мать на NF-4 от MSI - на POST карте не горит ресет - типа замыкание (ну или сдох чипсет) и кажет что нет тактовой частоты на PCI.
А оказалось все дело в том, что БП InWin 350W стал давать заниженные напруги - вместо 12 получалось 10,2.
А если судить по тому, что на "батарее" человек имеет 3,5в вместо 3-3,2 и если посчитать, что у него ВРЕТ ТЕСТЕР, то как раз получим что ему кажется, что все напруги в норме, а на самом деле - ниже (по 12 меньше 11-10,3 получится!!!)
ivp: спасибо за тычен носом, работаю, изучаю!
dizzy: спасибо также за полезную ссылку! изучаем.
DanZer: можно и подклеить, только с видяхой вроде определился! пока работает!
Ingener: с бл все в норме. у меня их штук 5 лежит, плюс крутой сервеного типа, но влазящий в атх на 550ватт.
а мультика у меня 2 причем никогда не обманывали.
Извините что долго чухаюсь с ответами, но приходиться еще и ремонтить по работе, а это домашнее.
А я бы на вашем месте все-же посмотрел в сторону кондеров. особенно есть там такие, зелененькие, возле сокета процессорного, да и по всей плате тоже. дело в том, что почти все эпоксы этой серии (8k9a, 8k9a7, 8k9a7i, итп) попадались именно с пухлыми кондерами! В основном пухли 10v зеленые возле проца, но еще очень часто находилось несколько с утечкой среди мелочи возле северника, агп, памяти... да и вообще я в последнее время на таких платах сразу меняю все электролиты - дабы не смущали...
p.s. было несколько случаев практически аналогичных вашему - виноваты были кондеры. причем утечки были обнаружены только после выпайки. с виду все было Ок.
Int13h Hardware Service
