Материнская плата Gigabyte ga-b85m-hd3 rev.1.0
мультиконтроллер IT8728F
Здравствуйте плата вместо выключения перезагружается, кнопку проверял, биос прошивал разными версиями, проблема в материнке так как перезагружается даже без жестких дисков , до входа в систему.
Автостарта нет, при удержании кнопки вкл. 5 сек. выключается нормально.
Я только начинаю разбираться в системных платах, подскажите как происходит выключение, я так понимаю мультиконтролер удерживает линию ps_on прижатой к земле и в момент выключения должен отключить от земли, но насколько я понимаю если бы ps_on не отключался от земли то плата бы вообще не выключалась, а она отключается секунды на 2 и опять стартует. Еще схемы как назло на эту плату нет. Я понимаю что первый совет будет заменить мультиконтроллер, но может все таки перед заказом мультика проверить обвязку. Подскажите как формируются сигналы выключения , что можно проверить. Может кто то сталкивался с подобным. Заранее спасибо.
Спасибо за помощь всем не ответившим
В общем проблема была в микросхеме сети, выпаял ее и плата стала нормально выключаться.
