Есть две такие матери с одинаковым диагнозом (то ли совпадение, то ли заводской брак). Примерно через 30-40 минут после включения комп перезагружается(может несколько раз) причем не важно вовремя игры или при простое. Менялось все железо, от винта до БП, похрену. Что это может быть? Где копать?. Визуально апаратных проблем нет. Мосты не греются.
Очень может быть, что усохли электролиты в питателе проца. Я бы с них начал-это проще всего.
Электролит проверил все ok. Что можно пробовать дальше?
Если не секрет как???
Тот факт что они выглядят как живые еще не о чем не говорит, надо осицилом смотреть что на выходе преобразователя творится.
Или еще вариант проверки - замена на заведомо исправные.
Там конды не GCS случайно?... А то был что-то солтековское похожее, да вот уже не припомню...
Сколько раз ни возникала схожая проблема при визуально живых эллитах - тотальная замена эллитов результата не давала.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Это так, к слову.
А вообще - моё имхо - изобретателю BGA монтажа надо мозг отформатировать.![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
Слишком уж много проблем из-за него бывает.
А температурный режим проца как?
Согласен. От себя еще добавлю, что значительная потеря характеристик без видимых повреждений (типа вспучивания или подтекания) у Low ESR электролитов большой емкости, от 1000 mkF, явление довольно редкое.
А есть реальные альтернативы? У меня не особо получается представить корпус, скажем, QFP на полтысячи ног...
Alles Luge...
У меня тоже
Кстати, в этом случае получаем полностью унифицированную структуру всего "железа", конструктор Лего, так сказать...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А ты посчитай ноги у мультика, а они еще довольно большие.
Уменьшение размера ног чревато значительным усложнением разводки, монтажа, и особенно замены в "любительских" условиях. Также страдает механическая прочность. Я думаю, для многовыводных чипов это будет хуже, чем BGA. И производители со мной явно согласны...![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
Alles Luge...
