Здравствйуте.У меня проблема с мамкой Lucky Star 5VPX2.Она не полностью видет оперативу.Стоит 2 слота по 32 метра SDRAM,в сумме должно 64,а показывает 16...Куда остальные делись?Видюха не интегрированная в pci слоте.
Помогите пожалуйста решить проблему.
Там может флешка-то обычная, только автор "Is write protect disabled?" поленился перевести. Или даже прочитать.
max911, фотик классный приобрели? 1600*1200*24BPP некисло. Только нас качества вашего фотика не интересуют. Текст можно и ручками переписать. Сомневаетесь, что не то напишете? Дык вы весь скрин перепишите. Если лениво переписывать, то можно в Фотошопе уменьшить размер картинки и клацнуть менюшку "Save for Web". За следующую картинку пол мега весом последуют санкции.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Что-то автор притих.
max911, без обид. Свое недовольство я объяснил выше.
Соскоблите наклейку с микросхемы БИОС-а и маркировку сюда. Еще поищите в настройках БИОС что-нибудь вроде "Flash Write Protect" или "Flash Update", должно стоять в "Enable". Или искать на мамке джампер с подобным смыслом.
Всё проще, флешка не пишется и не опознаётся awdflash_ем, потому что она там с момента производства установлена одноразовая, Atmel AT27C010 или аналогичная. Никаких перемычек для защиты от записи на плате нет, поверьте, ибо я сейчас держу её в руках JROM_1 переключает напряжение питания микросхемы биос на 5 или 12 вольт
А что касается памяти, то даже с последней версией биос J3-06 (эта версия только слегка понимает К6-2, но после патчинья работает на ура) она может и неувидется полностью, в нашем случае на этой плате работало 2 Dimm по 32Мб 16 чипов 2х сторонняя + 2 Simm по 16Мб (проверить как работает 8 или 4 чиповая 32Мб память, уже непредставляется возможным, плата помрала)
электромонтёр теоретик
Серия однократок 27ххх питается от 5 вольт, но никак не от 12.
5/12V - это напряжение программирования, следовательно мать допускает установку и прошивку электрически стираемых многократок... Следовательно на плате может изначально быть установлена флешка 28-й или 29-й серии. Вряд ли это все сделано для прошивки однократок с УФ-стиранием... IMHO...
Alles Luge...
Ну чего вы накинулись на невинный переключатель:), ясно же если ставят 28 то она питается на 12 вольт, если 27, 29 то они на 5 вольт
А та 27 что установлена на плате однократка (без окошка для уф стирания).
Автор похоже вообще забил на эту древность
