Здравствуйте!
ecs k7vta3 v5.0 в первом и третьем разъёме видит только половину ёмкости планки (если она больше 256Мб). Я конечно понимаю, что это старший разряд адреса, но бывает ли так, чтобы сразу? Средний разъём в порядке. Дорожки слегка покарябаны (перепаивали кондёры), обрывов вроде не видать. Что это может быть ещё?
В районе сокета , там где обычно при замене кулера рвут дорожки всё ок?
не буду утверждать что именна эти мамки я покупал как то раньше но очень похожее
при вставлении 512 биос определял 256 и работало 256 (причем на всех мамках этой модели)
на сайте производителя скачивал биос в котором это исправлено и все лечилось
правда о сокетам непереставлял память некогда было
продал таких мамок 10 и у всех 1 и таже беда была
У кулера всё окей, биос перешивал поновей, чем был - всё так и осталось... Вкратце расскажите про схему адресации ДДР, думаю точно вызвонить, и если уж не, то глюк.
Вот есть А0-А12 адрес мультиплексед
и ВА0-ВА1 - выбор банка
На что грешить?
"Вкратце расскажите про схему адресации ДДР"
На разных матерях по разному , как то угодно и удобно производителю плат , и никакой логики , ячейка памяти она и в африке ячейка и не важно как её адресовать .
Что сгорит,то не сгниёт.
Понятно, то есть А0-А12 могут использоваться в любом порядке, ну а из-за ВА0-ВА1 может такое быть?
Рваные дорожки в районе малого радиатора (на сев. мосте), всё заработало.
