Всем Привет!
Дело такое, есть мамки разные abit kt7 , chaintech 7aia-5 (кт133, 133а)
запускаються прекрасно работают, глюков никаких,
но после выключения(через кнопку или систему) запустить опять невозможно, только после того как обесточишь БП .
Пробовал очищать биос не помогает, а только обесточивание.
Есть какие-нибудь соображения?
Уточняющий вопрос - ситуация одинаковая у всех матерей с одним и тем же БП? Если да, то грабли не в матерях, а в нем, выкиньте оный в помойку - у него помирают линии дежурки и/или ресета...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
2 IVP
Конечно менял , пробовал разные,
и потом другие-то работают с этими бп прекрасно.
Мать запускаеться, кулера работают, но больше ничего.
А что такое линии ресета в БП?
1. Сколько таких матерей, какие модели и какие точно симптомы по каждой?
2. По ресету - читайте доки...
Конкретно у которых ТОЧНО толька эта Проблема , 2 штуки
1 ABIT KT7 на ней когда-то(обычная история абит) распухли кондеры,
и сгорел ключевой элемент(8-ножка) подающий питание на память.
после соответсвующей замены, работает прекрасно, без глюков, не считая упомянутой проблемы, ставил как спец биос от Rom.by, так и официальный - разницы нет.
2 чайник 7AIA-5 на ней ничего не перепаивалось, у этой данный трабл
реже. Может несколько раз стартовать без проблем, а на десятый перестать. После выключени питания опять все ок.
Менял процессоры, дуроны 700, 950, атлон 800, тортон 2000,
бп разные- и брендовые тоже, память, видео, делал клеар смос,
но 100% срабатывает только обесточивание.
очевидно что какая -то емкость разряжаеться.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Найти- посадить на нее резюк
Покопайтесь в этой ветке - несколько месяцев назад, если мне память не изменяет, здесь был разбор подобной ситуации...
Вообщзе описанная ситуация очень похожа на недостаточный ток по дежурному питанию. Дешевые БП грешат этим часто. ASUS, например, рекомендует нt менее 1A. А у меногих нонеймов, не зависимо от надписи на наклейке может быть и 0.5 и 0.3A
2 rgt
ВОзможно, склоняюсь к этому.
Кстати еще наблюдение. Если после того как удалось запустить мамку перезагружаешься софтово (ctrl-alt-del) то перезагрузка проходит без проблем, но если в биосе F10 - сохраниться и выйти, то не запускаеться. При ресете и просто выключении питания, разумееться тоже не запускаеться.
Чем дальше, тем больше похоже на недостаточную дежурку (плюс снова на обеих смотреть электролиты)...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
IVP
Как лучше измерить дежурный ток?
Ессно, без нагрузки и с оной (в смысле, с работающей мамой)...
