Заметил, что мама за несколько минут убивает батарейку... Проверил гнездо - КЗ. Где можно рыть? Внешне механических-термических повреждений нет. Сама мама работает отлично, по софтовым тестам все компоненты/периферия в порядке... Заметил просто, что биос постоянно сбрасывает после даже недолгого выключения из розетки...
Чаще всего быстрый разряд батарейки вызван пробоем диода в цепи, но КЗ на контактах батарейки при этом быть не может.
Возможно замкнул конденсатор. Между контактами ноль ом?
проверю. Вообще-то кондер я перепаивал, но в области разъемов памяти - достаточно далеко... А без него мама вообще не стартовала. Счас нормально работает, но вот батарейка... Врядли это тот кондер виноват...
Каждый понимает сказанное в меру своей духовности (с) Stonerain
Виновник найден. Попал точненько под гнездо батарейки посадочная шпилька, вкрученная в панель корпуса. Забыл выкрутить ее за ненадобностью в этой точке... =) Она и коротила.
Вам повезло, что именно туда лишняя угодила )) Могло быть и хуже.
