Максимум из Sis486rev2A,revC
Имеется:
камни:
1. DX2 (в оригинале - 66@3V, реально - 80@4V)
2. U5S (в оригинале - 33@5V, реально - 40@5V, еще 33@4V)
матери: чипсет sis496/497
Официальные частоты - 25/33/40. Нашел еще 50.
1. rev2A (она же revD): SIMM2, Cache распаян, JP16 for PCI=FSB (/2)
2. revC (она же revC2): SIMM4, Cache вынается. Горелый питальник - только 5V или ничего. Подозрение на JP19 (делитель PCI)
Больше старта на FSB=50 добится не удается ни на одной. Винды не грузятся.
Что бы побольше собрать? При старте на 40 шине на r2A перегревается(?) кэш - руку держать нельзя! Это нормально?
На rC другой конструктив, там кэш холодный. Оба камня проходят сандровский прожиг. Но 5Вольт на 3Вольтовый процессор - это жестоко - темпа за 58! Кстати, при обдуве и отключенных обоих кэшах Винды грузятся на 100, но тормозят раз в 10 по сравнению с 80! Что за нафик?
На r2A идут зависоны, обдув проца\кэша\NB не помогает.
Похоже, в обоих случаях не хватает напруги на обвязке прцессора - на кэше, NB. Но больше 5V нету...
Аватар пользователя DiVersant
Можно.
JP5: 1-2 - off, 34 - on. Это если из первых ревизий. Если из более поздних - там всего три джампера -> 8 вариантов, из которых 3 уже известны. При этом можешь также найти 60 и 66 МГц - эти ЛакиСтарины AFAIR уже оснащались пентиумными клок-генераторами.
А чтобы перешить БИОС, тебе надо не перемычку искать, а флешку купить. У тебя скорее всего однократка или УФ-стираемая микросхема.
Маны лежат здесь или здесь
Хотеть 200МГц тебе никто не запрещает... Только учти, это - из области малонаучной фантастики даже на 5в...
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
ok/ я люблю фантастику
плата версии 4S-1 => джамперов там 7 shock ( oldman.ixbt.com/mb/sis486_PI_rev4s-1/Image30.jpg ) из которых jp5 отпадает как отвечающая за множитель (х3/х4) . Шина выставляется jp18 :
25 33 40
.. .. _
.. _ ..
глядя на это так и просится
_
но это ни к чему не привело, завтра попробую замыкать попарно.
Флэшка вроде как прошиваемая cat 29f010p фирмы catalyst. но в унифлэшере такой микрухи нет - наверно редкая.
Еще проблема - перестал биосом определяться СD.
_____________________________________________________________
PS сегодня запустил на нём Win98 - грузился минуты три. Может быть даже потянет mp3
Хм... Если там двоичный код, то там будет 50МГц при
__
__
А верхний джампер вполне может включать частоту 60 МГц. А может отвечать за включение делителя 2/1 для PCI - хотя это вряд ли.
Вероятно,
__
. . - 60МГц,
__
. . - 66МГц.
__
А ЦД поставь секондари мастером, определение - на "Авто" - должно помочь.
После долгих издевательств над ветераном пришёл к выводам:
150=50х3 - страшно было подключать HDD
jp18
__
. . - нужно было только поставить напругу как для cyrix dx2-80
. . (видимо 3,45 вольта) Тайминги кэша и памяти на макс.
результат - запускался виндоус, но постоянно выскакивала ошибка оболочки (не фатальная). При напряжении 5 в проблема решалась. Правда на стабильность не тестировал - проц без кулера при 5 в сильно греется.
160=40х4
- стабильная работа при низких тайм. памяти и средних кэша.
180=60х4
__
__
Даже с макс тайм. памяти и напр. 5 в., проходил только пост и при загрузке окон вешался. Пришлось потом даже их восстанавливать.
fsb 66 не нашёл, 50 можно выставить также
__
__
только будет сильно греться транзистор с радиатором (который возле перемычек)
По скорости - 150 немного быстрее 160. На глаз почти незаметно.
итог - 160Mh: Win98 с 8 Мб оперативы - мозахизм (ещё бы 24 и вполне нормальная работа в ворде).
А с CD ничего не выходит (CD - рабочий, и раньше на нём распознавался)
Аватар пользователя great coder
Кто тут просил сравнительные тесты U5S и DX? Speedsys пойдет? Или искать винт, ставить винды и там сандра\прайм?
Выход обычно есть. Но он не работает.
А он плавучку меряет?
Захотелось поучавствовать...
А Вы все тестируете на скорость с EDO памятью? Просто если 4DPS, то она вроде его не держит (поправте если не прав - давно не занимался). Насколько я помню EDO держали матери на чипах UMC 8339 (или большие номера типа 8340 и т.д., но точно 4-значные и начинались на 8 а остальные разряды не помню, но очень похоже на то что написал), и SIS 496/497 у которых мультиконтроллер тоже был на UMC (обычно там Winbond) - не всегда но было (а может и не из-за него). А ведь EDO сильно помогала.
EDO держали SiS 496/7 rev.B4, UMC 8881F/6BF, ALi M1487/9 последних ревизий. Также обязательна была поддержка в БИОС.
Впрочем, какого-либо ощутимого выигрыша от использования EDO на 486 я не припомню...
Версия мультика на поддержку EDO не влияла:)
LLIypuk писал(-а):
180=60х4
PCI: Зря. У меня жил винт несколько лет на 52MHz.
А вообще там рядом есть JP19, что ли, он отвечает за PCI=FSB(/2).
60x3=180 оказалось медленнее, чем 40x4 и даже 50x3. Тестил. Кстати, даже на глаз заметно. Глаз берите получше!
Так он будет греться всегда. Это питание процессора. Ну то есть почти всегда. Если Vcore=5V, понятно, что этот чип (это не транзюк, а чип типа LM317T, в смысле КРЕНки) отдыхает.
Кстати, работа на 5V говорит, что тебе гонючий камень достался. Маркировка не ADW случаем?Охлаждай лучше;)
У меня на 60x3 ярко выраженный перегрев даже на 4V. Хотя ADZ;)_
Про Speedsys:
tsts/speedsys/russian.txt писал(-а):
Вопрос: Исходя из чего получается цифра, характеризующая производительность
процессора?
Ответ : На основании результата скорости выполнения следующих действий:
1. Расчет параметров необходимых для построения фрактала
Мандельброта с использованием целочисленных операций (16bit).
2. Расчет параметров необходимых для построения фрактала
Мандельброта с использованием FPU.
3. Эмуляция вычисления целочисленного выражения типа а=а+1
на языке высокого уровня (32bit).
4. Пузырьковая сортировка (32bit).
С крестами очень даже коррелирует.
Про EDO
Тестил иммено Speedsysом EDO и FPM на сабжевой матери, короче, один хрен. И совать их совместно тоже можно;)
Правда, на пневых был такой прикол - суешь первую EDO, вторую - FPM, и получаешь пару EDO lol Сам видел на ATC-1k и LS-p55
