Видюха вышла из строя,видимо после того как сгорел БП.
Две бошки DVI и S-Video.
Измерения: GPU - 1 Ом 1,3В ; Memory 62Ом 1,82В, проводились на дросселях.
Мать стартует,видео нет,чёрный экран.
С PCI-картой изо есть, 9800gt определяется,дрова ставятся.
В районе верхнего DVI(с обратной стороны карты,где разводка на DVI) нашёл резюк R721,нашёл по облупившемуся внешнему покрытию.Это помоему не норма.Рядом с резюком находиться ACT08.
Где копнуть?Резюк менять?
Резюк менять однозначно. Но предварительно прозвонить цепь на землю, может чего еще погорело, а то поставите, а он опять перегорит, а может еще чего. По номиналу попросите форумчан помочь. Сделайте фото карточки в целом и район сгоревшего элемента покрупнее. Так будет проще Вам помочь.
Фото.
Место нахождения резюка обведено,напротив него стоит точка.
Резистор поменял,но воз и ныне там.
Где копнуть?
Добавил фото с напряжениями на элементах.
На логике ACT08 5,07V
ШИМ up6205ng , даташит не нашёл (((((
не получается отследить цепь от R721(который заменён) в сторону ГПУ
Если у моника есть разъем D-SUB, то можно попробовать через переходник подключить его к видяхе или подключить видюху к телеку через S-Video и проверить будет ли картинка.
Через переходник D-Sub - DVI изображение отсутствует как и напрямую,к телеку подключить пока нет возможности(((
Померял напряжение прямо на разъёмах DVI,фото прикрепил.
На верхнем DVI нет напряжения 4.5В - оно там должно быть или нет,тоже вопрос.
Эти 4.5В есть на ACT08.
Взял исправную GF GT620 ,померял напряжения на DVI ,соответствуют тому что на фото за исключением 4.5В
Прибег к программным средствам "измерения")))
Вот что кажет CPU-Z:
две картинки 9800gt(не рабочая) и gt440(рабочая)
на 9800gt по-нулям CPU Clock и Memory Clock.
Это такой отвал GPU?
Расчехляю термофен))) ,раз вариантов больше нет.
Поначалу просто дуньте на кристалл, 300 градусов, не более минуты
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
