MSI ms 7349 ver1.1 нет старта
Здравствуйте,уважаемые знатоки. Помогите разобраться. Суть проблемы такая: был отвал моста на безсвинце, пришлось реболлить. Дальше при замыкании контактов pwr_sw мать запускается, но не стартует секунд через 10. Reset 0v. Пост-код прочерки. Мультик F71882FG. Напряжение на ногах мультика:
до нажатия, во время, после
80(pwsin) 3,3v 0v 3,3v
81(pwsout). 1v. 0v. 1v
82(GP30). 0v. 0v. 0v
через 10сек. 3.5v. 0v. 0v
83(pson). 5,1v. 0v. 0v
Отпаивал 82 pin, происходит самостарт. Reset 0v
Интересно то, что творится именно на 82 ноге мульта. Первый раз с таким сталкиваюсь. Подскажите, пожалуйста, где дальше смотреть.
На мосте был небольшой угловой скол. Решил заменить, но под рукой небыло родного nf7050.
Нашёл nf7025, поставил, мать завелась, рессет попустило, но стопорится на коде 45. На asusах менял без проблем. Может нужно прошивать биос под другой мост? Сильно не пинайте, с биосом особо не дружу...
Я не волшебник, я только учусь.
Ни разу такого не видел. Всегда - мост труп.
NF-7050, NF-7025 - неполные названия. Неужели трудно написать полную маркировку обоих чипов? Подсказка: Intel и AMD редакции чипов есть в природе.
Со слов хозяина компьютер запускался через раз и при нагрузке вырубался. Хозяин захотел поменять термопасту на мосте (начитался в интернете), после чего комп вообще не включился. Такая вот предистория... Попробывал прогреть, не получилось. После снятия были видны окислы пятаков. Пришлось заново катать шары.
КЗ на мосту небыло.
Мост стоял nvidia nf7050e-430a-a2.
Поставил nvidia nf-7025-630-n-a2. По схемах подключения вроде подходят.
Разные видео, очень разные южные мосты.
Большое спасибо, igils. Буду заказывать новый мост. Есть ещё один вопрос: в большинстве случаев сгоревший мост уходит в КЗ. Если большое сопротивление по пинах питания моста (206 Ом), ему хана?
Пришел "родной" мост. После установки материнка работает. Прошу закрыть тему.
