MSI Z97 Gaming 7 циклично перезагружается
Имеется MSI Z97 Gaming 7. Подключаю БП, подаю питание на него. загорается кнопка Power. При нажатии power происходит старт, начинает раскручивается кулер процессора, подсвечивается дорожка у звукового чипа и подсветка южного. Примерно через 2 секунды происходит перезапуск с теми же последствиями.
После прозвонки тестером обнаружилось кз между +5В и массой, дросселями питания процессора и массой.
Как можно это решить? Больше всего напрягает кз между +5В и массой.
Спасибо.
Qupixx, вы понимаете смысл написанного?
Без доп. питания при вышеназванных вами измерениях материнская плата не перезагружается?
+12В с разъема питания процессора поступает на сток(D) транзистор PK616BA. на затворе(G) 1,7В на истоке(S) 1,7В. Правда на 2 транзисторах затвор - 2,3В. Так же не должно быть.
без и с доп. питанием перезагружается.
Что именно не должно быть?
у 10 транзисторов на затворе 1,7В а на 2 других - 2,3В.
Qupixx, и что? У каких транзисторов? У них что - затворы соединены в общей точке? Не говоря уж про то, что в отрыве от схемотехнического местоположения этих транзисторов - какой смысл в измерении уровня напряжения на затворе?
Вы напоминаете мне ребенка, который тыкает пальчиком в неизвестное и спрашивает "а сто ето".
Можно внятно описать, о каких транзисторах речь, в каких цепях они стоят и что вас не устраивает?
Речь о транзисторах в цепи питания процессора, после удвоителей каналов питания ISL6611A.
Хочу понять почему в этой фазе напряжение больше чем в других.
Вы уверены, что транзисторы, у которых отличаются показания, не принадлежат к фазе, которая питает не core CPU? И почему у них должно быть одинаково?
Просил же - внятно описывать ситуацию. Предлагаете всем гадать о местоположении транзисторов, не говоря уж о том, что о ШИМ-контроллере вообще ни слова не сказано?
Регулятор напряжения питания процессора является 12-канальным и основан на 6+1-фазном PWM-контроллере ISL6388 компании Intersil.
транзисторы стоящие возле процессора.
прикрепил изображение с транзисторами.
vrm-1.jpg 99.31 КБ
