MSI Z77A-G45 Thunderbolt, как "убить" Thunderbolt в BIOS-e?
Всем привет! ; )
Проблема -
не стартует с 4-мя видеокартами, с 3-мя стартует, все слоты рабочие, видео тоже, проверено 30 материнских плат со всеми возможными версиями BIOS. POST карты нет..
Предположили, что есть связь с Thunderbolt, настройки Thunderbolt заблокированы в BIOS пока не вставлено ThunderBolt устройство, у клиента устройства нет. После замыкания pin1 и pin2, настройки доступны, но изменения не помогают.
Пока я думал, что делать, раздраженный клиент сунул отвертку в ThunderBolt порт и сжег его ; ))
В результате материнка заработала с 4-мя видео ; ))
Прошивка BIOS-ом от такой же мат. платы, но без THunderBolt привела к нерабочей материнке ; )
Итак.. хочу вырезать ThunderBolt модуль из BIOS-а, в надежде что без него будет стартовать.
Открыл 7752v2x BIOS с помощью "AMI Aptio UEFI MMTool v4.50.0.23", куча модулей..
Который из них ThunderBolt? Или как определить? Может есть еще идеи?
Спасибо ; )
Для модификации использовал "AMI Aptio UEFI MMTool v4.50.0.23"
Решил, что TBT=ThunderBolt и за поддержку отвечают данные модули
|203|TbtDxe |EFB7F614-BC8B-4DDD-B09A-22079FC1512F|004DACA0|000D1E|DRVR|
|204|TbtSmm |B7D9F0D7-EBDB-4EE4-AB77-B30C4B9093CC|004DB9C0|001F0F|DRVR|
|205|TbtOemBoard |B4DE05C0-1BD0-11E1-8F0E-77F34724019B|004DD8D0|000714|DRVR|
|043|TbtPei |1A8E9D96-66E6-461B-95D6-882C984D0B00|007ED648|0007CA|PEIM|
Смог найти только это - communities.intel.com/thread/31649
после прошивки мама превратилась в кирпич ; )
вентиляторы не гудят, лампочки не горят..
BIOS прошивается в два этапа - 1-й, потом перезагрузка, 2-й.
До второго этапа не дошло..
Одна материнская плата восстановлена путем прошивки "плохого" BIOS ROM в рабочей плате.
На другой ROM сдох.
Клиент отказался пробовать дальше.
Решил, что отрезать питания ThunderBolt чипа проще.
Почему с удаленными модулями не заработало?
