Скорейшего всем наступления весны!
Это как-бы продолжение темы, вначале были заменены на материнке ЕС KB3926QF D2 и ШИМ TPS51125 с КЗ выходу LDO 3,3V. Нетбук стал включаться, грузится ОС, но счастье так и не наступило - с выхода CRT все показывает, на матрице - черный экран. Замеры показали, что VLED=19V, LED_EN=0V, VDD=0V, V_EDID = 3,3V. Матрица HSD121PHW Rev. 1-A01, подключали битую матрицу, которая светится белым - на этом нетбуке она также не светится. Да, со слов клиента - нетбук был в двух сервисах, в одном сказали "матрицу менять надо", а во стором сказали - "материнка сгорела, проще выкинуть".
Да, действительно выход Подправил картинку с замерами
5-я нога L1A9 -скорее силовая, толстая дорожка идет, а вот 4-я - наверное разрешение, 0В. И одного из сигналов на 2И нету. Замыкал обе ноги S08F - вторая на землю садится. Сопротивление с обоих одинаковое ~560 Ом Принудительно подсветка включается. При принудительной подаче питания на VDD_LCD (снял L1A9, запаял проводком от МГТФ 1 и 5 ноги) - серый экран, напряжение не просаживается.
Северник?
Возможно.
Эти мосты тоже на прогрев могут вестись. Дуньте на него немного горячим воздухом и посмотрите на результат.
О! Вопрос.
Они чувствительны к нагреву точно по такому же принципу, как и мосты Нъвидиа, или по какому-то другому? (просто есть доступ к ИК-650ПРО, есть возможность сразу "перешаровать") Впрочем, в диагностических целях...
...и,все-же, что-то мне подсказывает, что именно по первому принципу они и реагируют на нагрев, или это не совсем так?
Так же, как и nVidia, в одном сарае производят, за небольшим исключением - термотеста часто хватает только на диагностику. На следующий день может и не включиться, т.ч. халявы для пионеров тут нет.
Если сработает - не надо его перепаивать. Ни на термопро, ни на ерсе и прочем оборудовании. Только менять.
Поня-ятно...
Дунул на северник, - не помогло.
