MSI U250 - нет изображения на матрице
Скорейшего всем наступления весны!
Это как-бы продолжение темы, вначале были заменены на материнке ЕС KB3926QF D2 и ШИМ TPS51125 с КЗ выходу LDO 3,3V. Нетбук стал включаться, грузится ОС, но счастье так и не наступило - с выхода CRT все показывает, на матрице - черный экран. Замеры показали, что VLED=19V, LED_EN=0V, VDD=0V, V_EDID = 3,3V. Матрица HSD121PHW Rev. 1-A01, подключали битую матрицу, которая светится белым - на этом нетбуке она также не светится. Да, со слов клиента - нетбук был в двух сервисах, в одном сказали "матрицу менять надо", а во стором сказали - "материнка сгорела, проще выкинуть".
Такое впечатление, что система не видит подключенную матрицу, или по какой-то причине просто нет питания VDD (на выходе КЗ нет)? Читал, что вроде ЕС занимается включением матрицы, но схемы на этот нетбук нету, пытался разобраться по другим схемам - моск вскипел...
Большая просьба помочь разобраться в последовательности событий, приводящих к выводу изображения на матрицу в сей чудо-технике.
У мну тоже нет схемы.
Для начала разбираться, почему:
VDD=0V, потом - LED_EN=0V. Возможно - завязаны на один сигнал разрешения.
Тестер - шлейф - вычисляйте, на какие пины разъема LVDS платы звонится VDD.
А от этих пинов глазами и тестером - куда дорожка идет. Один из возможных вариантов - транзистор, побрасывающий 3V_run -> 3V_LCD. А разрешение на включение - в зависимости от схемотехники.
И состав аппарата озвучьте.
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
Прошу прощенья за молчанье!
Состав аппарата такой - проц - AMD Athlon II Neo, север - RS880M (216-0752001), южник SB820M (218-0697020), EC KB3926QF D2
В общем, я нашел, вроде, ответ на свой вопрос - система определяет, подключена ли матрица или нет, опрашивая ее I2C флешечку. Вот так вот очевидно, но я этого не ведал:). И того, V_EDID есть, надо посмотреть осциллографом, опрашивает ли ее система. Посмотрю - отпишусь, и буду отслеживать, где ключ для 3V_LCD.
И так, стали извесны страшные подробности: под windows матрица как устройство не определяется, импульсов ни на CLK_EDID ни на DATA_EDID нету. Первый сигнал сразу при включении поднимается к постоянному уровню 3,28 В, Второй - 0,23В. LVDS Signal "+" и "-" на всех каналах - тоже постоянный уровень 0, 23В.
Кто на данной платформе подает и принимает эти сигналы - CLK_EDID и DATA_EDID?
Скорее всего СМ. И включением питания матрицы тоже он может заведовать.
Вы так и не отследили цепь подачи питания. Зато к EDID прицепились. В интернете еще не такое пишут.
Ее отсутствие никоим образом не влияет на отсутствие питания. На отсутствие картинки или неправильную геометрию, корявую регулировку яркости - сколько угодно, но питание должно быть.
Ну, я не стану спорить, потому что, как минимум, не знаю ничего по сущности вопроса, (и вообще не люблю спорить) но зачем системе подавать питание на матрицу, если ее не обнаружено?
Все, сажусь за отслеживание включения питания.
Матрица - это не PnP устройство, что-бы ее "находить". Новые самсунговские матрицы порой вообще без данной пзу-шки приходят, а многие ноутбуки Sony вообще на EDID ложут.
Пока со временем не очень, вот максимум что успел посмотреть, еще и зарядку забыл, чтоб напряжения померять, только завтра..
Пост подправлю, когда еще дорисую и померю напруги. Там, где вопросик стоит (FM7) - уходит дорога на другую сторону, и оттуда вроде никуда не идет... И что за элемент такой - L1A9, корпус sot23-5? S08F = NC7S08 двухвходовой логический "И", тут понятно.
u250_vdd_lcd.jpg 42.33 КБ
Похоже на ключ. И 4 ножка возможно - EN.
Замеры на ней сделайте, может понятнее будет. И 5 нога соединена с ... (APL5915? - у меня в даташите она несколько больше, чем 3-х выводной стабилизатор).
Да, с ALP5915, это стабилизатор в корпуса SOI-8, у нее 4-я нога просто тоже вход, поэтому я рисовать дальше не стал. на них обоих идет какое-то питание, вроде из-под северника торчащее, вечером померю
У нее 4 нога - выход, и судя по даташиту, максимум, какая у ней может быть связь с L1A9 - разрешение на включение по 5 ноге L1A9, если ничего не напутали с распиновкой.
Тогда в чистом остатке по L1A9 - + питания - 3 или 4 нога.
