В наличии видеокарта MSI R9 280X GAMING 3G куплена под восстановления. Было сбито много мелочёвки, было восстановлено запустилась, работала отлично пару недель. Вдруг перестала определяться , напряжения все в норме GPU-1,02в Vmem 1,52в , правда сопротивление не в норме GPU-2 ома ,а вот Mem 4 ом. При включении вентиляторы работают в одном режиме, биос шил, чип греется, кварц менялся, материнка висит в 2А определение видеокарты. Прошу помощи и совета.
Перенес в Песочницу.
ЗЫ. Для лучшего понимания можете использовать типовую схему из документации на драйвер IR3598.
по питанию памяти стоит шим up1610, драйвера ir3598 стоят по питанию GPU, дросселя сняты сопротивление 4ома со стороны памяти и GPU,
цепочка резистор 2,2 ома и кондер стоят параллельно дросселю питания памяти ,относительно массы.
Сопротивление по VDDCI озвучте.
подал 1.5 вольта от блока питания,потребление 2 ампера греется угол GPU. контролеру памяти кирдык в ГП ?
температура 40-50 градусов уголок кристала , сопротивления на данный момент ГП -2 ом память-10 ом VDDCI-10 ом , потребление от блока питания плавно растёт до 2,5 ампер и останавливается.
вот эти резисторы
Если нагреть ГП градусов до 80 сопротивление по питанию контроллера будет так же равно сопротивлению по питанию памяти?
