Добрый день!
Проблема с материнской платой P45 Platinum. Есть КЗ по питанию проца, думал вычислить битый мосфетик и махнуть его, но там стоят DrMOS (Renesas R2J20602), а у меня к сожалению нет опыта работы с ними. Прошу не пинать сильно и помочь если есть желание. Буду очень благодарен ибо без компа сидеть долго не хочется)
P.S: В частности очень волнует вопрос, можно ли не снимая с платы вычислить битый мосфет-драйвер.
Можно выпаять выходные дроссели, например.
Можно попытаться найти несоответствие между результатами измерения сопроотивления между GND и выводами DrMOS. Хотя это не гарантированный вариант.
Если мультиметр позволяет измерить ненулевое сопротивление КЗ, то можно поразвлекаться с локальным прогревом отдельных DrMOS с постоянным мониторингом сопротивления КЗ. Это тоже не гарантированный вариант.
