Здравствуйте. Имеется такая карта, 3-5 года работала нормально.
Тут началось: Нагрев до 80 в простое и при 95ти - зависает, картинка пропадает.
Менял термопасту, прогревал кристал чипа - температура упала немного. Но всеравно в простое 67-70 и в нагрузке при 100% кулера работает, но при температуре 80-85 и жудко тормозит, иногда мигают текстуры(пропадаю\появляются).
Что это может быть? Греется какой-то транзистор или GPU\Память?
Пропай чипа и памяти поможет?
Сами же ответили - перегрев ГПУ.
Датчик температуры ГПУ находится уже в "каком-то транзисторе"?
Предпочитаете лечить простуду клизмами?
Снимаете крышку-теплораспределитель с чипа, меняете под ним термопасту...
Снимал крышку - ничего не дало. (ее оказалось не так легко снять, снял так: акуратно вокруг, под крышкой просовывал лезвие пока крышка не снялась)
Проблема была в 2х расскаляющихся транзисторах (В нагрузке.).К плате и радиатору, нельзя дотронутся(в том месте где они стоят).Возле них на черном текстолите образовалась "радужка" от перегрева(Не сильно заметно, но если протереть ацетоном - становится видно, что лак подгорел и "радужка" не смывается(радужка та что смывается - это след от термоленты) )
Заменил их и все начало работать при нормальной температуре.
(транзисторы Q14 и Q9/ K0302)
Но некак немогу избавится от артефактов при длительной нагрузке в 3д(Пропадание текстур, картинки)
Пропай чипов делал, на шариках покачал - все тоже самое
Скорее всего это проблема в самом чипе.
проверь осциллографом чистое ли питание GPU и памяти
если все нормально то скорее всего постепенная деградация GPU к чему отнесись философски и присматривайся к современным карточкам
Часто помогает снижение частоты, рекомендую начать с памяти, шаг - 100МГц, если конечно с питанием нет проблем. На GTX 260 решалось именно так.
