Здравствуйте. Есть вышеозначенный ноутбук с артефактами на дисплее. Материнку до этого уже кто-то жарил, следы флюса под памятью и gpu. На всякий пожарный сразу отреболил графический чип "radeon x700". Артефакты как были так и есть. Стало быть это или сам gpu полудохлый (напряжение 1,2В сопротивление 5 Ом) или отвал/смерть отдельной микросхемы памяти. Про качество питания ничего не скажу, осциллографа у меня к сожалению нет. Памяти 8 чипов, по 4 с каждой стороны платы, на ощупь вроде бы ничего не раскаляется. Лапал мокрым пальцем память и ее обвязку, заодно smd'шки под gpu - никакой реакции на экране. Выводил картинку на отдельный дисплей - тоже артефакты, винда загружается.
Для наглядности приложил фото артефактов. Что скажете?
Так вам больше ничего не остается как прогреть микрухи памяти.
менять гпу, менять чипы памяти, по другому никак...
Память пропаивал, результат тот же... Спасибо Olgert, попробую заказать gpu и буду думать что делать с памятью, если клиент раньше ноут не заберет.
память можно подобрать с десктопных видях....
