Документацию - без понятия.
Ориентироваться на uP6109 можно, но для uP6107M8 диод bootstrap'ной цепи внешний и подтяжка по EN внешняя, диапазон напряжений питания может быть меньше. Все эти сведения являются моими домыслами.
то есть 590mv на ноге EN для uP6107M8 хватит для включения правильно?
Если судить по документации на uP6109 - неправильно, если с момента включения напряжение на EN не превышало указанного вами значения.
Если судить по типовой схеме, то указанное значение весьма странно.
На этой плате на выводе EN стоит еще ключ N-канальный. Он всегда закрыт, на затворе ничего не появляется. Поднял ногу EN и подал на него выс. уровень, но шим не включается. Шиму тапки так? Впрочем, если подать напряжение 3,6в с батареи 18650 на вывод дросселя преобразователя дежурки, то материнка стартует с кнопки и работает нормально. А что если сделать дежурку на 1117 или 1084? Потому что такой шим не найти, а плату надо срочно сделать.
Если поднять ножку 7, то на месте появляется 5.1v с дежурки бп, но если вернуть ногу 7 на место то напряжение становится 0,579v. Резистор подтяжки 10Ком с +5VSB на EN проверил. Какой внутри стабилитрон стоит не знаете? Потому что по даташиту 6109, если оставить ногу EN в воздухе, там должно быть напряжение. Полагаю здесь тоже внутри зенер есть?.
А зачем дежурке на десктопной матери ШИМ?
А кому счас легко...
GH14
uP6107M8, например.
savely
Решили, что так будет экономичнее, например. Intel на своих платах тоже таким баловался, насколько я помню.
Спасибо, а документацию где нибудь можно найти?
datasheetbay.com/pdf/788773/UP6109.html
Такие же?
Понятно, то есть 590mv на ноге EN для uP6107M8 хватит для включения правильно?
Спасибо за участие, сделал на ST1117, такой шим нигде не нашел. Походу внутренний стабилитрон таки здох. Потреблял по ноге EN ток до 800ма.
