Есть матплата MSI MS-7255 P4M900M2, при включении доходит до поста 7С всё, изображения на дисплее нет. Напряжения все в норме. Ничего не греется. Если кто сталкивался с постом 7С AMI BIOS'a прошу помочь.
Достал новый проц(селерон д 326, раньше был селерон 420).
Включил БП, на мп появилось дежурное напряжение, вынул батарейку, замкнул + и - контакты батарейного разъёма, вставил назад батарейку, pwr_on, стартанула с памятью РС4200, встала на посте 48(раньше был d4), попробовал с памятью РС6400 - пост 3С, вставил обратно память РС4200 - снова пост d4. Повторил n-ное количество раз попытку замкнуть + и - контакты батарейного разъёма при включенном бп и дежурном напряжении, мать стартанула, заходит в биос, память работает любая и РС4200 и РС6400.
Судя по описанию icbook.com.ua/post/_ami8/7c.html проблема с BIOS. У меня плата MSI P4M900M2, встаёт на 7С с памятью РС6400, а с РС4200 встаёт на D4.
А может, проще было сделать Clear CMOS?
