Ситуация аналогичная - мать без процессора нормально стартует с 24пин питанием а при подключении 4пин-го отключается и больше не включается.
Мать MSI K9VGM-V
Транзисторы в цепи питания проца прозвонил нет КЗ. Запускал БТ принудительно всё нормально ничего не греется - позже заметил что греется микросхема (даже без подключенного доп. 4пин.питания) RTM 866-895 - это вроде звуковая -ЭТО ОНА ПРИЧИНА КЗ?
транзисторы на кз правильно проверяли)? измеряйте сопротивление на транзисторах сток-исток-затвор... Возможно драйвер или шим еще пробит....Конденсаторы тоже бывает пробивает...Берите тестер и в перед!
что бы понять, кто в линейке полевиков помер, можно снять дросселя - тогда фазы по выходу не объединяются и легко разобраться кто жив, кто нет (ну и не мешают всякие терминирующие резисторы вокруг сокета для диагностики)
Попробуйте воспользоваться тестером.
Там деталек, которые могут быть пробиты - кот наплакал.
Для начала прозвонить 3 одиночно стоящих транзистора около колодки процессора.
Кто-нибудь может объяснить, зачем пускать материнку без процессора, и зачем "на горячую" подключать доп. питание?
RTM 866-895 сроду "звуковой" не был
скорей это генератор частот,грется это для него нормально... Проверьте есть ли короткое на разъеме доп питания процессора.
На разъёме питания КЗ нет.
транзисторы на кз правильно проверяли)? измеряйте сопротивление на транзисторах сток-исток-затвор... Возможно драйвер или шим еще пробит....Конденсаторы тоже бывает пробивает...Берите тестер и в перед!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Спасибо за советы. продолжу поиск.
