Это верхний транз. фазы №1.
ШИМ - ISL6566.
Мамка стартует корректно, только сильно раскаляется Q13. А калится он не зря.
Работает только одна фаза - первая. На остальные фазы ( затворы транзисторов) ШИМ импульсов не выдаёт.
Всё обмерил, даже характериографом пробежался - всё одинаково в трёх фазах.
ШИМ заменил - тоже самое.
В даташите на структурной схеме ШИМа не увидел, чтобы можно было отключить 2-е фазы - как у меня.
Как такое может быть?
Проглядел чего?..., иль ШИМки так мрут.
P.S. R
вообще оно не должно с 1м каналом запускаться, если "оно так и не задумано"
Спасибо, maco.Где я прокололся - мне понятно...
Оказалась битая керамика по входу PVCC2. Заменил - VRM CPU заработал корректно, на три фазы.
Битая керамика по входу PVCC2, это как понять, где находится?
Вышеупомянутую документацию почитайте. Хотя для вашего случая не актуально.
Почему не актуально, у меня тоже isl 6566, так же греются транзисторы питания процессора и отключается, греются не все, 4-й сверху сильно. Может виновата isl 6566? (с кирамикой разобрался, это кандер, он целый.) На прозвон каратыша нет на всех.
Если прочитаете документацию, то поймете
