MSI 760GM-E51 вылетает транзистор в цепи питания
Господа, вылетает mosfet 4809ng, отметил на фото, вылетает только если вставлена внешняя видеокарта, может день проработать - может неделю после перепайки, подскажите пожалуйста, в чем проблема ? после замены мосфета плата работает как не в чем не бывало !
Перенес в Песочницу.
20171017_134632.jpg78.41 КБ
на что меняете?
IRLR8729, если не использовать внешнюю карту, все нормально ! вчера вставил внешнюю видеокарту, вечером все норм работало, сегодня включаю - опять не включается, уже 4й раз меняю этот транзистор !
Интересно, когда автор догадается, что транзистор чем-то управляется lol?
Думаете что ШИМ неисправен ?
mag106
Нескромный вопрос - вам лень пальчиком по дорожкам провести и уткнуться не в ШИМ lol?
плата дома - я на работе, если вы знаете что посмотреть - подскажите, а то загадками говорите опять !
Дык придете домой и посмотрите:). Это будет полезнее чужих домыслов:D.
Если сильно не терпится, то никто не мешает найти фото в хорошем качестве и порассматривать:).
Провел по дорожкам, идет на резистор, с ним все нормально ! Как я понял - эта сборка работает отдельно от верхних, драйвер стоит ISL6612ACBZ - может ли он дурить ? кстати - вылет транзистора происходит именно при нажатии кнопки включения, очень надеюсь на вашу помощь, сам особо не понимаю что к чему !
mag106 писал(-а):
Огласите критерии "нормальности":).
mag106 писал(-а):
Забавный бред:).
mag106 писал(-а):
Может. Вам никто не мешает заняться его диагностикой, например:).
mag106 писал(-а):
Нда, при этом лень читать учебники, документацию и т.д.
