MSI 7600GS выгорел эл. Q2
На видеокарте MSI 7600GS PCI-E сгорел Q2 похоже что это транзисторная сборка. Изъяв карту, обнаружил что это элемент Q2
Рядом находятся в точ тако же корпусе и я считаю что близнецы того что погорел маркировка 4446 BD6L2P. Тока поиск по надписи ничего не дал нет таких в иннете. Где ещё искать неизвестно ?
Поглядите здесь.
Уже не нужно...
Да это он самй одноканальный транзистор.
Только как подобрать аналог если неизвестно параметров пагарельца?
Возможно если он у др. производителей этой карты применяются тот же транзюк под др. маркировкай, то там подсмотреть можно?
И я так понимаю что в основе поиска это 4446 всё что дальше номер партии и т.п. Так ?
syncbox писал(-а):
Вообще-то по указанной мной ссылке приведена ссылка на документацию, в которой содержатся необходимые параметры.
А дальше читаете это.
Это я понял по документации. В том дело что я так же нашёл ещё несколько таких и все они различаются по параметрам больше-меньше, хотя всё они по внутреней схеме одинаковы и цоколёвке и тот же корпус SO-8.
Вопрос весь в том если не зная параметров того что сгорел как я могу точно подобрать аналог? Или мне купить 2-3шт. и сперва запаять тот что на больший ток расчитан?
А так это с неё разобравшись и начал поиски... Понял тока одно что из приведённой ссылки стоит обращать внимания по тексту на то что "Степень критичности параметров в разных применениях" важные парамтеры "чем меньше тем лучше" Я правильно понял это как раз для того случая когда неизвестны параметры аналога? Т.е. если будет выбор из предложенного то стоит выбрать именно как бы сказать "быстрый транзистор" ?
syncbox писал(-а):
Ориентируйтесь пока на AO4446.
syncbox писал(-а):
Параметры аналога должны удовлетворять изложенным условиям. Естественно, изначально вы не знаете, чем можно заменить исходный транзистор:). Но заглянув в документацию возможных аналогов (вплоть до банального перебора всех доступных вам транзисторов подобного исполнения), вы сможете сравнить параметры исходного транзистора и возможного аналога. Если результат сравнения удовлетворяет изложенным условиям, то вы вправе считать подобранный транзистор аналогом (уже без слова "возможный").
Т.е. опреация подбора аналога заключается в просматривании документации на возможные аналоги, а список возможных аналогов - это те транзисторы, которые выпускаются в необходимом исполнении и доступны вам.
Если документации на транзистор нема (не эта, а пдф его), откуда мне знать его параметры.
Изначально кто производитель не известно, есть только 4446 и все эти транзисторы по параметрам различны. а перебором заниматься, авось ещё что-то погорит акромя его же опять )))
Итого помоему получается что надпись то наполовину зашифрована производителем видеокарты (из соображений) и док. естественно (как и схему) никто и не собирался выкладывать, а эти 4446 не 100%-ый показатель что 100% можно любой 4446 или что 100% можно переберать неопосаясь опять же что чего то не изжечь!
В заключении стоит сказать всем СПАСИБО!!!за помощь что искать нужно опираясь на 4446 - Сам дольше бы искал.
Всё остально дело риска и везения, хотя некоторая пунктирность имеется - "рассматривать как аналог следует тот транзистор что возможно быстрее остальных и с допустимым по току выше среднего значеня из тех же остальных"
Аватар пользователя Root
домашнее задание - найдите все возможные 4446 и проведите анализ их параметров... Alldatasheet.com говорит, что такую маркировку [из транзисторов] имеют лишь приборы AO4446.
Производитель определяется по почерку. Вот - даташит нашли? Нашли. В нем есть информация о том, какие надписи будут на корпусе. Сравниваете и делаете вывод. И вполне логично, что у разных производителей приборы с похожей маркировкой имеют схожие параметры...
Аццкий ромбовод {:€
