Маманя - Microstar MS-6585. Мосты - SIS 648 и SIS 963. Одна из первых, в которых была заявлена поддержка DDR 400, или PC3200. Модуль памяти - TwinMos 256 PC3200, банки памяти - Winbondовские. На частоте памяти 400 мать стартует, может даже загрузиться винда, но рано (может даже POST не пройти) или поздно (минут через 5) все виснет к чертям или в рестарт. Приходится принудительно из БИОСа устанавливать частоту 333, и все чудесно работает, никаких проблем! Выходит, SIS 648 не держит DDR400? Хотя вот цитаты из мануала:
" - Supports 64-bit high performance DDR333+/DDR333/DDR266 memory controller
- Supports 3 memory banks using two 184-pin unbuffered DDR DIMM
- Supports up to 3GB memory size without ECC
- Supports DDR200/266/333 MHz and up.
Лечится ли как-нибудь этот косяк, или это уже приговор?
ЗЫ. забыл добавить, перепробовал все прошивки с официоза производтеля с 1.0 до 1.5 - не спасает...
Вам, скорее всего, намекнут померять напряжение на памяти/поменять емкости питания памяти...
brainbooster needed...
Кстати о емкостях: если модуль памяти побывал в другой маме, то после возврата на родину установка 333 сбрасывается в умолчание - на 400... иногда такое происходит и самопроизвольно, с зависанием, без всяких путешествий.
Любой девайс может иметь отклонения в каких-либо параметрах от стандарта, и так как стандарт выполнен с запасом - не всегда эти отклонения проявляются. Применительно к вашему случаю - чипсет (северник), питание его, питание памяти, параметры микросхем памяти и др. Ну или блочно - мать целиком, модуль памяти целиком.
Частенько в паре приходится работать двум девайсам, каждый из которых имеет отклонения от стандарта, и если параметры с отклонениями совпадают - получаем глюк якобы на пустом месте. Причем каждый из девайсов по-отдельности может стабильно работать с таким же, но "другим" оборудованием. Этим и обосновано большинство случаев привередливости комплектухи.
P.S. Глупо ждать от SIS'а абсолютной стабильсти в работе, на то он и SIS...
Alles Luge...
Спору нет, SIS - это не легендарный i440BX, но BIOS настрйки принимает, мама стартует! Где же собака-то зарыта?
да и мой экземпляр - не единственный, еще масса народа с такой же траблой.
648F Neo (MS-6585 Ver 5.0) - отлично держит 400, но там SiS 648FX + SiS 963L. а менять мосты я не рискну, там PCB уже другой, да и не на что. мож попробовать поднятием напряжения поиграть, или таймингами? хотя память тут не виновата - испытана на другой машине, да еще и гонится!!!
Собака в модулях памяти... Попробуйте что-нить поприличней, Samsung, например- MSI их очень уважает (особенно на NForce2), даже в мануале в списке совместимых модулей не первом месте всегда.
Вот у меня даже MS-6585 SIS 648 Max HT Ready и то не хочет работать с памятью на 400 MHz.
А кто мне подскажет на какую я могу заменить мат.плату, так чтобы она поддерживала?
Может ASUS P4P8SE?
