Материнка кнопкой Power не включается. На пинах включения питания и Ресета отсутствует высокий уровень. Принудительное включение дает на пост карте 80, питания все присутствуют. Проц теплый. Просьба к спецам по таким матерям подсказать где может быть проблема или может есть "стандартные" глюки
Смотрите сверху в прилепленных темах, там описывается общий FAQ по ремонту плат. Что за пост-код Вы можете посмотреть на сайте www.icbook.com.ua Очень хорошо все описано, возможно наведет на какую-нить мыслю
Доброго времени суток, господа форумчане. Подскажите пожалуйста какие компоненты стоят на контактных площадках U2 U10 U6 U1 В МП MS-6378 Rev:1. Если компонент(ы) отсетствует (-ют) то пишите пожалуйста что их на плате быть не должно. Данные компоненты находятся "вокруг" сокета ЦП. Жду ответов. Заранее благодарен.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
U10 - сетка RTL8100. Для работы некритично.
U2 - 74F157. Отвечает за VID'ы
U1 - TS6121C. Что-то связанное с сеткой.
U6 - SMDA24C. На первый взгляд - Семтековский стабилизатор напряжения... Хотя надо смотреть DS.
Аццкий ромбовод {:€
На моём экземпляре нет сети (не интегрировано, но PCI карту можно поставить) U10 мне казалось что должен стоять видеочип (ведь видео на борту. На этом экземпляре VT82C686B, а в этот мост (если я не ошибаюсь) интегрирован мультик.
Alles Luge...
