Добрый вечер.
История такая.
1.Попала первый раз ко мне эта плата со вспухшими кондёрами.
Перепаял,заработала.Проверил на 800-ом дюроне,всё в норме.
Продал человеку,через некоторое время он говорит что не работает у него на 133 шине плата,а проца с сотой шиной у него нету.
Дал мне её обратно,я ее быстро проверил,всё работает на моём 800-ом.
Стою,думаю где бы взять проц на 133 шине.И вдруг произошёл феерверк в раёне платы,я сначала не плнял что случилось,но когда понял было поздно.Оголённый провод с 12 вольтами на борту замкнул память.Практически во всех 16 чипах памяти были дырки.
Всунул ему другую память,пищит что её нет.Потом один раз запустился,но сказал что давай биос,чек сум еррор.
После растарта больше не пускался.Пост карта кажет F1 или С1
После некоторых манипуляций плата запустилась,я прошил её биос.
Сразу после перезагрузки запищала что нету памяти,хотя напряжения все в норме.Попробовал попереставлять память,вставил в другой слот пишет B0.И вот во время последнего старта показал на пост карте нули.Тактовые 33Mhz есть.
Напряжения все в норме,reset присутствует.
Я сам смотрю в сторону ШИМки.
Подскажите в чём причина может быть?
выгорание контактов в слотах памяти, выход из строя питания памяти (возможно неявный, проверять заменой)
