Здравствуйте!
Мат. плата: ASUS P5E3 PRO
На ней 1 IDE контроллер: 88SE6111
Есть ide шлейф:
host slave master
Вставляю host разъём в IDE порт (slave, master висят в воздухе),
Когда к IDE порту ничего не подключено МП запускается нормально,
компьютер работает без сбоев.
Вставляю master разъём в IDE порт, host разъём в привод, компьютер
тоже работает без сбоев. Привод нормально читает диск.
На одном конденсаторе "твердотельном" емкость с 560мкФ упала до
504мкФ. Марка конденсатора: ECP12 - 560 - 6.3V, написано красным
цветом.
Может можете подсказать в чём дело ?
Тупой вопрос - шлейф меняли?
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
да менял
а оно это надо ваще? вот это "таракан без ног не слышит"... вроде ни в одной документации не встречал, что гарантируется нормальная работа девайса с бахромой не подключенных проводов... оно вроде как полагается на всякое торчащее
порчунаводки насылать... или напиво... до кучи можете ещё и от зануления/заземления избавиться, будет интереснее... и это... неплохо бы народу было пояснить, сколькижильный кабелёк там у Вас... 40 или таки 80......ложки нет
80-ти жильный, на другой матплате работает идеально
