История: при тесте сервометок 2-ая и 3-тья головы в конце дрыгали и шуршали. От греха подальше решил сделать обрезание. Видимо, пациент на это обиделся...
Сейчас: серва и юзер ареа по 0 и 1 головам как новые. Скан по физике проходит без бедов. Но форматирование выпадает с ошибкой, и попытка пересчета транслятора приводит к ошибке тоже. В Асиных доках ничего подобного не нарыл... Пошарился по hardw.net, там тоже не нашел. Видимо, плохо искал...
Но такая вещь - HS рапортует о двух головах, ZP - о четырех!
Как бы это их к одному знаменателю привести?
Вообще-то правильней было бы просто занести это куски трековыми дефектами... У трековой таблицы довольно большая ёмкость, а так получилось, что исключились здоровые поверхности 0 и 1, но в случае появления при работе дефекта, он вполне может угодить при рамапе на дефектные треки и винт работать не будет...
Устал просто с ним бороться, пошел по пути наименьшего сопротивления...
Что же с Max LBA творится-то???
Влюблённый шаман...
Надо праить вручную модуль... Какой - в доке есть, а какие цифры писать - не знаю - считать надо и потом к.с. модуля пересчитывать... Так что, либо доделывать, либо головки отключать.
Правка модуля нужна в случае нестандартного числа головок. 1 либо 3. Это по доке. Либо дока неполная, либо я читать не умею...
Ладно, посчитаю, пропишу... Погляжу...
Эх, как бы на N40P Selfscan запустить...
Влюблённый шаман...
Потому что нестандартное значение ЛБА требуется выставить... В вашем случае, для исключения ситуации Макс. ЛБА = -1 надо сделать то же самое.
Ок, попробую...
Влюблённый шаман...
В общем, как обычно... Типа "сам дурак"...
С висюнами разобрался. Нога на разъеме от платы оторвалась... Причем на глаз не видно. Имхо, кто-то шлейф воткнул не так, а ногу потом на место вытащил... Припаял - везде работает.
Оставил как есть.
Влюблённый шаман...
