MOSFET & FX5200 128Mb NoName
Сгорела микросборка SDM9926 (2 x MOSFET+SHOCKLEY), причем, это можно видеть невооруженным глазом. Где можно поискать аналоги? (у нас если идешь в магазин радиодеталей, надо знать штук 8 аналогов - тогда есть хоть какой-то шанс, что ее можно будеть хотя бы заказать)
И еще: что могло послужить причиной, т.е. накрыться вместе с ней?
Вот что сказал digchip.com :
APM9926/C -> STS5DNF20V
FDS9926A -> ECH8604
FDS9926A -> F5H2ND
FDS9926A -> FDS6812A
FDS9926A -> GF9926
FDS9926A -> IRF7311
FDS9926A -> IRF7331
FDS9926A -> IRF7910
FDS9926A -> MMDF4N01HD
FDS9926A -> MMDF4N01HDR2
FDS9926A -> MMDF5N02ZR2
FDS9926A -> MMDF6N02HDR2
FDS9926A -> MMDF7N02ZR2
FDS9926A -> TPC8204
FDS9926A -> TPCS8204
FDS9926A -> TPCS8204(TE12L)
FDS9926A -> TPCS8211
FDS9926A -> TPCS8211(TE12L)
FDS9926A -> STS5DNF20V
Что могло служить причиной ? Если не ошибаюсь, то это из стабилизатора питания GPU, возможно перегрев GPU, возможно завышение напряжения по 5 или 12v , при чем сильное завышение, но тогда погорело-бы половина комплектухи ПК.
Что могло погореть ? Впервую очередь стоит обратить внимание на GPU, если по при выпаянных ключах сопротивление цепи питания GPU меньше десяти ом - особого смысла колупать дальше нет (не стоит забывать про конденсаторы, если за несколько секунд сопротивление увеличится до приемлемого - все впорядке) Вообще стоит посмотреть стандартную схему включения шим контроллера, мог и сам ШИМ приказать долго жить.
I'll try my best to be just like I'm
When everybody wants you to be just like them
(c) Rage Against The Machine
Благодарю. Там действительно выгорело половина ПК.
Однако это не повод отчаиваться и все выкидывать, зачастую источник питания видеопроцессора срабатывает как предохранитель.
Выпаиваете все сгоревшее и меряете цепь питания, если ~16 Ohm - все оК! Можно и нужно чинить дальше - сегодня починил 4 карточки "послепожарных".
8067-4896189
