Проблема: мать - NF4 4x-a7 от biostar, BIOS Pm49FL002, щстанавливается на коде CF, т.е. невозможность записи чтения в область CMOS памяти, после осмотра выяснилось что пользователь установил перемычку сброса CMOS, да так все и оставил и пытался запустить комп. Возврат к норме перемычки не помог, схемка Pm49FL002 шьется на програматоре хорошо пробовал разные варианты прошивок с разных сайтов - результат запуска тот же CF. Заменить схемку нечем. Грешу на саму схемку и на обвязку BIOSа. Как определить точнее
CMOS - это не Flash ROM (в который записан BIOS). Это - нечто другое...
Открытая книга: icbook.com.ua
Я об этом догадывался но как физически пощюпать эту CMOS
CMOS находится в ЮМ, щупайте его на здоровье.
Пошупал ЮМ - остался доволен но вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ остается или вывод один - на свалку мамку
Может, для начала взять тестер за щюп и пощюпать батарейку на плате? А вдруг, - опаньки! - меньше, чем 3 вольта? Тогда - повезло, однозначно...
Батарея первое что проверил было 2,87 на всякий заменил
Однаджы встречал такое поведение матери c S754.
Тщательным осчюпыванием платы был диагностирован отвал сокета.
На вашей сокет на шарах? Если да, то прижмите кулер посильнее при отпущенных зажимах и стартаните плату.
Для пущего эффекта под плату в районе сокета можно подложить ластик.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Согласен с Pavel...
и те же действия применить к мосту! ибо просто валом несут жжёные и отваленные мосты nForce4 - радиаторы на них небольшие и в основном пассивные
А просто перешить БИОС не пробовали? прежде чем лезть паяльником...
Спасибо за советы. Радиатор на ЮМ не пасивный кулер вертится нормально Однако прощюпавая мать в районе перемычек ClearCMOS обнаружил интересную вещь - первый контакт Джека имеет сопративление с плюсовой клеммой батарейки порядка 100 кОм (93,3 кОм) падение напряжения 0,53 В Родной схемы под рукой нет, смотрел і815 чипсет - там резистор 15к и кондер на землю не думаю что общий принцип будет совсем другой (хотя 3 конт джека на схеме на землю имеет 1к а на плате звонится напрямую 1,1 Ом Буду пробовать и прижим и кинуть на прямую пллюс на второй контакт джека СlearCMOS
