сталкивался и не раз. как не страно выходят из строя процессоры (было штук 5). один раз правда было такое что процессор поменял и не помогло (оказался мио, пропаял), не понацея но попробывать можно (если руки не дрожат).
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
а можете мне объяснить, каким боком тут процессор? при встроенной в PCH графике? и уж тем более непонятно, как мио может влиять на графику?
Вам нужно? вот вы и читайте даташиты, мануалы, вызваниваете дороги. Вопрос был кто сталкивался и какое решение (Я предложил два). Сказал помогло значит мне помогло.
ну... теперь что, мульт остался из двух то вариантов ...логического объяснения вот только так и не узнали, никак сговор меж процом и мультом по секретной шине
не, если не ржать, то действительно интересный случай... мне вот что хочется узнать:
-с родным процом и без внешней видяшки, мать ругается на отсутствие видео?
-настройки сетапа сбрасывали и никаких изменений нет? ...ну, может где-то выключено встроенное и ессна остальные настройки перестают красоваться...
ну, с PCH я лопухнулся,
но имеются потенциально как кандидаты - сокет, FDI интерфейс между процессором и PCH, если имеется - подсистема питания графического ядра, так как это асус - какая-нибудь микросхема энергосбережения/распределения питания, наконец, сам мост, так как все видео-интерфейсы реализованы через него
Digidoid, не надо становиться в позу, и посылать меня делать телодвижения по причине того, что одна бабка сказала "мио", если не можете объяснить - нечего и заикаться, давайте я вам предложу по повер сиквенсу от подобной платы с таким же PCH показать, где каким боком мио вообще отвечает за инициализацию/включение/отключение процовой графики, пропаивальщик вы наш
процессор какой?Version: Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz
так я ж зачеркнул вопрос, ошибочный он
Вот это неожиданно. Попробую воткнуть другой проц и проверить...
Думал времена дохлых процов... А они вообще были?
Digidoid писал(-а):
при встроенной в PCH графике? и уж тем более непонятно, как мио может влиять на графику?тут нужна коронная фраза Мако.
ark.intel.com/ru/products/68316/intel-core-i5-3470-processor-6m-cache-up-t...
intel.ru/content/www/ru/ru/chipsets/business-chipsets/b75-express-chipset....
Подоткнул другой проц - та же фигня.
...ложки нет
Demige, процессор с графикой подкидывали?
