История такова: Это мой ПК и простоял чуть менее года, я им не пользовался. А как включил то при подключении нагрузки по USB от материнки исходил ВЧ свист примерно левее CPU, причём нагрузка должна быть более менее мощной(usb модем, программатор UFS), при подключении флешки такого не происходит. И попутно с этим переодически при включении вылетал синий экран(адреса все нули), сначала не обращал на это внимание т.к. работе это не мешало и в процессе он не вырубался, только при включении. Но настал тот день когда он выключился при работе. Я сразу загуглил это и прочёл что причиной писка может быть нарушение ОС модулятора ШИМ или вышедшие из строя ёмкости, схему на данное устройство я не нашёл. При вскрытии обнаружил вздувшиеся электролиты левее процессора, заменил все. ПК запустился и вот уже месяц работает, не выключается и синие экраны не вылетают, НО ВЧ свист при подключении по USB так и остался. Прошу совета.
Перенес в Песочницу.
В БП заглядывали?
...ложки нет
заглядывал, визуально всё в норме, но свист не из БП а от материнки и только при подключении по USB с повышеным потреблением питания.
там чему свистеть то? мычки на плате в каком положении стоят? +5V или +5VSB? Подкиньте исправный БП.
...ложки нет
мычки вообще не трогались с покупки, раздобуду БП попробую. Думаю на дроссели или модулятор шим.
и кстати когда гитару писал в лин.вход звуковухи этот свист на записи вылез, и повторюсь свист только при подключенном по USB устройстве с не малым потреблением.
мычки +5 везде
Может показаться глупостью, но когда в браузере кручу колёсик мышки то в этот момент свист прекращается)))
Электролиты на плате и в БП проверьте.
...ложки нет
какие именно? Которые возле проца я уже заменил. Свист издаётся не из БП.
Свист же левее процессора, очевидо - свистят катушки в цепи питания процессора(можно даже узнать какая свистит - достаточно нажимать на каждую поочерёдно, звук поменяется). У Асуса и Гнилобайта они свистят довольно часто, из-за ширпотребных элементов и хреновой схемотехники(скорей из-за неё больше). На звуковухе свист немного по другой причине, из-за питания и/или высохших конденсаторов в фильтре аудиоканалов.
Я бы копнул БП. Учитывая, что обычно юсб вешаются на дежурку по дефолту, а кондер в дежурке имеет свойство помирать одним из первых...
Свист же самой платы при этом может быть вызван чем угодно - вплоть до пульсаций напряжения питания ШИМ и, как следствие, пульсаций выходного напряжения.
на катушки нажимал, свист не меняется. Как раздобуду БП сразу проверю. А схемы нет на эту материнку или похожую, а то я даже примерно не представляю как там устроено питание ЦПУ.
а ничего сверхестественного там не найдёте... скачайте даташит на ШИМ и смотрите типовушку, остальное додумывается по ходу... если оно вообще надо, это копание...
...ложки нет
